Resultados 1 al 10 de 20
Tema: astra f c20xe se para y no arranca
    Predeterminado astra f c20xe se para y no arranca
    Os explico un poco lo que me esta pasando hace 1 mes,después de probar varias cosas hemos llegado a la conclusión de que el fallo viene cuando esta el deposito de gasolina esta a 1/2 o menos,cuando esta menos lo hace con mas frecuencia, si esta lleno el coche va perfecto.
    el fallo consiste en que arrancas el coche,lo mantienes arrancado un tiempo,lo paras y ya no arranca.
    Si vas circulando al de 5/10 minutos el coche empieza a fallar y no acelera hasta llegar a calarse y ser imposible arrancarle.
    chispa si que hay y gasolina parece que la bomba mueve y suena,cambiamos la bomba por probar pero el fallo sigue ahi
    El tema es que vuelves al de 1 hora y el coche arranca y va bien hasta el dia siguiente.
    cosas que ya se han probado y no son:
    rele de inyeccion
    bomba completa ya que va sumerguida
    Tambien se le hizo el autodiagnostico y metio el tech para ver valores de sensor de temperatura etc y todo esta en su sitio.
    Lo siguiente que hare sera volver a soltar bomba y mirar tubos de retorno etc ..
    pues nada haber que se os ocurre...
    ¿Qué tal el respiradero del depósito? ¿Cuando vas a echar gasofa hace pop al abrir el tapón?
    algo parecido me pasa a mi con el calibra XE también y solo ahora en verano y con el calor.
    yo también cambié bomba y nada. bajé deposito y mire todos los tubos.
    como dice cicli, al abrir si que hace un pop considerable. que puede ser ? yo no encontré ningún tubo taponado...
    edito. de hecho, desde que tengo el coche me cuesta muuucho repostar. dispara el surtidor a la que abres manguera ya a la mitad...
    en principio no hace nada al sacar tapon
    30 Dec, 15
    Valencia
    Yo tenía un z22se de un bertone y me pasaba algo similar. No se como será el depósito de un astra f pero en el g hay una válvula que de los residuos del depósito y de llevarlo siempre vacío se atasca y solo se abre con el propio peso del combustible y, si como dices no va al bajar puede que no haga suficiente presión y no circule el combustible.
    En mi caso fue necesario sustituir depósito porque la válvula iba incrustada en él.
    Por cierto, mi c18xe hace un Pss cuando lo abro ahora en verano, es normal? Pasa algo malo?
    Enviado desde mi ASUS_Z010D mediante Tapatalk
    30 Dec, 15
    Valencia
    Cita Iniciado por jero_astra Ver mensaje
    Edito:
    Acabo de ponerle gasolina porque iba en reserva , y al abrir el tapón del depósito parecía una Pepsi, pssssssss, y ya. Es por el calor, demasiados gases? Estoy en valencia con poniente a 35°
    Prueba con otro tapón unos días. Por ir descartando lo más sencillo.
    Al Corsa no se le podía repostar porque saltaba siempre la manguera, y fue por el tubo del respiradero del depósito, que al cambiar el aforador, lo pinzamos sin querer.
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Si te sirve de ayuda el mio desde que lo tengo si que me ha hecho un psss suave alguna vez al abrir el tapon al repostar. Pero siempre cuando he tenido el coche meses sin abrir el tapon.
    Con la pistola del surtidor sin pegas
    Ya probé a quitarle el tapón en su momento y tampoco arrancaba. Al quitar no chupo ni nada y quitar volver a poner q se supone te deshaces del vacío, seguía sin arrancar
  1. [ASTRA] C20xe arranca mal en caliente
    Por astra24 en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 17-02-17, 19:54
  2. [CORSA] Motor C20xe no arranca y se ahoga
    Por Peketoy en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 16-01-17, 21:20
  3. [ASTRA] ¿Catalizador de calibra C20XE válido para astra gsi C20XE?
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 01-09-16, 22:18
  4. [ASTRA] c20xe no arranca
    Por victor-c20xe en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 14-04-15, 14:19
  5. mi c20xe arranca cuando quiere
    Por chispitas en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 09-05-14, 16:25
