Resultados 1 al 10 de 12
Tema: "Elevalunas"
    16 Feb, 13
    Predeterminado "Elevalunas"
    El caso es que ayer de repente me dejaron de funcionar los dos elevalunas a la vez, iba de noche con las ventanillas bajadas, paro el coche y cierro y a los 5 minutos me monto de nuevo y me encuentro que ninguna ventana baja.
    He comprobado el fusible y esta bien y a las botoneras llegan corriente,además se enciende el pilotito naranja del botón
    Hay algún relé o similar intercalado por el circuito? O es que simplemente se han quemado los dos motores a la vez?
    Q raro. Tendrás q comprobar si te llega corriente y señal de la botonera a los motores, pero mucha casualidad q hayan muertos ambos a la vez
    16 Feb, 13
    Pues raro raro, pero lo he comprobado y llega corriente a los dos motores, esta mañana me he traído un elevalunas del lado del conductor y tampoco funciona, por lo que me tocara ir a que me lo cambien. Era de un astra 8v y por lo menos este no llevaba confort en el elevalunas del copiloto, el mio es un 16v y si lleva.
    Así que de momento sigo igual...
    Además de corriente comprueba con el esquema si los botones mandan la señal correcta a los motores. Estos tienen corriente fija y el botón solo manda una señal
    16 Feb, 13
    Pues como bien as dicho tienen corriente fija y es lo que me falla a mi, los botones "arriba" y "abajo" mandan correctamente la señal
    Si no me equivoco es el cable rojo y amarillo es el que debería tener corriente fija, alguien podría pasar un esquema eléctrico para ver donde llega? o donde conseguirlo?
    Y de paso ya que tuve que desmontar el paño de la puerta he aprovechado para esto
Nombre: Ficha motor.jpg
Visitas: 280
Tamaño: 40.6 KB
ID: 56871 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Manetas.jpg
Visitas: 247
Tamaño: 64.8 KB
    Un saludo y gracias
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Hola los esquemas eléctricos de tu coche aquí:
    http://www.vectra16v.com/slp/slp_astra_f_mj94.pdf
    Luego ya es localizar donde esta la parte de los elevalunas, creo salen en la pagina 10, a la derecha.
    Última edición por Kyro; 18-08-17 a las 22:07
  1. Astra GSI: LLanta 15",16" o 17"
    Por MiGu3L en el foro AsTRa
    Respuestas: 36
    Último mensaje: 24-02-15, 20:34
  2. Respuestas: 11
    Último mensaje: 15-08-08, 16:32
  3. ¿merece la pena "invertir" en un coche "viejo"?
    Por arrasss en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 21-11-06, 22:28
  4. Más "tirao" que un "klinex moqueao"
    Por kamikaze en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 28-07-04, 19:07
