Resultados 1 al 10 de 17
Tema: pedales y suelo manchadoss de aceite
    01 Oct, 16
    Predeterminado pedales y suelo manchadoss de aceite
    Buenas noches. Hoy me he puesto a investigar el porque de la moqueta mojada y he encontrado el problema y esta por arreglar pero me he dado cuenta que por detras de los pedales,donde hacen tope hay una chapa negra que creo que pasa la caña del volante me tira mucho aceite rojo.
    alguien sabe a que se debe eso?he visto que hay una esspecie de fuelle de goma y esta rajado pero creo que es un guardapolvos y que no deberia influir por que tira aceite por ahi?
    Gracias y saludos
    19 Nov, 05
    Jaen
    Casi seguro te está perdiendo líquido la dirección asistida. Revisale el nivel. Posiblemente te tocará cambiarle el retén si se puede o buscarte otra cremallera
    Revisa tambien por si acaso el nivel del líquido de frenos
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Rojo es el liquido de dirección como comentan por arriba, y ten cuidado pues es inflamable.
    Roja tambien es la valvulina original, pero si sigues con esa, seguro que tirara a marron ya, aun que no te va a chorrear por donde comentas jeje.
    Como dice señor K, revisa también el liquido de frenos, este no se como andara de inflamable pero es corrosivo a mas no poder, y ya que estas, revisa niveles de todos los líquidos jeje
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    01 Oct, 16
    Los liquifdos los miro semanalmente y elde direccion baja notablemente pero la cuestion es que nose como puede llegar hasta ahi...
    Volante-columna-cremallera-líquido
    Se te ha fastidiado el retén del husillo de la dirección asistida...lo arreglaste ya? A mi Vectra le pasó lo mismo desde después del verano. Por no desmontar para ver referencia y medidas y más bien para no quedarme sin coche por una temporada me puse a buscar el retén ese para la cremallera Saginaw, y lo encontré en una web rusa. Costaba 4€, compré 2, mas 5€ de envío. Mide 40x20x6, aproximadamente. Si quieres te lo confirmo. Mientras tanto le eché tapafugas...para nada. Este finde ya me harté y le puse el retén nuevo...le he hecho unos pocos kilómetros y parece que ha quedado bien y ya no tira aceite. Ahora toca limpiar la moqueta, xddd.
    Para cremallera Saginaw, por si a alguien le sirve de ayuda:
Nombre: clklyp9x.jpg
Visitas: 203
Tamaño: 117.2 KB
    21 Oct, 14
    Buenas, en mi caso no lo hechaba hacia dentro, sino por la parte de atrás del motor, pero me suena a cremallera, puede ser lo que te dice el compañero ManoloSabio que es por el retén, debes desmontar debajo del volante y mirar delante.
    En mi caso se salía por donde estan las fundas negras, por dentro y lo que hice fue cambiarla por otra cremallera, desde ahí, volvió a la normalidad....Debería tener fotos, a ver si las pongo, si están en la tarjeta de memoria que tengo en el teléfono
    Un saludo y espero que no sea grave la cosa
    Enviado desde el ordenador de mi Astra GSI
    21 Oct, 14
    Marque de rojo por donde se salia
  1. Cambiar pedales
    Por astrallado en el foro AsTRa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 28-11-13, 17:19
  2. Pedales Sparco Reflex Universales
    Por maykeyason en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 13-06-13, 19:18
  3. astra f al suelo...pero al suelo suelisimo..
    Por GSI_69Vv en el foro Dinámica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 27-01-06, 20:12
  4. Pedales, reposapies y tonterías varias...
    Por cicli en el foro AsTRa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 28-12-05, 18:51
  5. PEDALES DEPORTIVOS-Instalación
    Por joril74 en el foro Personalización
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 16-11-04, 01:18
