Resultados 1 al 10 de 17
Tema: como conectar cuentavueltas?
    Predeterminado como conectar cuentavueltas?
    a ver esos electronicos locos
    como va el esquema de conexion de un cuentavueltas? el aparato en si tiene tres pines marcados con (+) (-) y (G). las entradas tienen que ser de postivo bajo llave (que ira al + del propio aparato), de masa y de negativo de la bobina. estos dos ultimos son los que no se como van, cual va a (-) y cual va a (G). probando se averiguaria rapidamente, pero desconzco las repercusiones sobre el reloj o sobre la instalacion al conectarlo de la manera equivocada
    a ver si alguien me ilumina
    04 Nov, 07
    Kadett GSi
    Predeterminado Re: como conectar cuentavueltas?
    No se si te servira de ayuda, pro weno...
    Yo le instalé un kuenta RPM al toledo de un kolega, el kual tenia: (+), (-), (W)
    La W es del alternador una salida qe tienen la "mayoria" de alternadores por algun sitio i qe basikamente es una señal de impulsos.
    Pro la G ?¿ ni idea. Qe no se lo mismo qe la W?¿ (un Generador de impulsos?&#191
    El negativo de donde se pudo, al iwal qe kon el positivo bajo llave.
    Un saludo, espero haverte podido ayudar en algo!
    GAAAS !
    gracias por responder
    el toledo de tu colega era diesel? porque segun lo que pude leer por ahi, a los diesel la señal en vez de la bobina se coge del alternador, y efectivamente de un punto nombrado con W. si me dices que el conector (-) lo cogiste de masa, entonces quiero pensar que la G ira a bobina
    si alguien sabe algo mas a tiro fijo que lo comente, sino probare asi
    04 Nov, 07
    Kadett GSi
    Nop, es un gasolina de 150cv, un ABF.
    T'expliko, el kuenta RPM era "teorikamente" para Diesel, i komo enkontre el konektor "W" en el alternador.. pos ale! tirando millas gegege
    Prueba a ver kon lo de la bobina, porqe, yo lo intente komprobar en el mio i no enkontre el konektor "W".
    Qe Vaia Bien!
    GAAAS !
    nada, ni pa dios, intente conectarlo de todas las formas posibles, en todas las combinaciones entre positivo, masa, positivo de la bobina, negativo de la bobina, todos los bornes del alternador.....o el cuentavueltas está jodido o no encuentro la manera de conectarlo. hasta probe a coger la señal del cuadro del cuentavueltas original y nada
    algun letronico que me oriente? estoy a la espera de recibir otro cuentavueltas que creo que incluye instrucciones de montaje, pero si pudiera probar con este antes, mucho mejor
    y en lo referente al alternador, tiene los dos bornes tipicos, no vi ninguno mas....
    28 Jan, 07
    kadett
    no se nada de mecanica pero has probado a conectarlo en serie? nose eh
    Cita Iniciado por ruby Ver mensaje
    en serie con que?
    venga letronicos locos nadie puede echarme un cable con esto??
    Desconozco como resultó el tema porque hace 8 años y no recuerdo ni de que cuentavueltas hablaba. La G efectivamente va a negativo de bobina. Y para tu información, en 2008 hubo un problema con el servidor y muchos posts y mensajes se perdieron, quedando incompletos
    02 May, 16
    asturies
    muy buenas, lo se que el foro se jodio va 10 años, ya andaba yo por aqui, ayer me conecte y me salian tus dudas como mensajes destacados o ditu, la verda que no mire fecha del post, y de buena fe trate de responder a la duda planteada, ya que muchos comentarios no aclaraban nada,viendo que por el foro hay mas dudadas qe aclaraciones,y si todos los que leen algo incompleto trataseen se apañalo, seria mejor foro
    si no es opel, no me interesa
    28 Jan, 07
    kadett
    yo decia con la bobina pero lo he dicho por decir mira este link aver si te soluciona algo.
    http://www.gti16.com/vb/archive/index.php/t-987.html
