Resultados 1 al 10 de 11
Tema: GSI Tractor.
    30 Dec, 15
    Valencia
    Exclamation GSI Tractor.
    Hola a todos, no es que haya pensado ponerle un motor de tractor al GSI ni viceversa lo que pasa es que cuando lo arranco en frio (y cada día hace más frio) hace un toc-toc-toc----- en el motor que parece un tractor. Le cambie la distribución con la bomba del agua hace unas semanas porque además de que el tocaba, pensaba que podría ser eso y no. Eso sí, a los 15 min se deja de oir.
    El mecánico al que lo llevo dice que puede ser que tenga los taqués hidráulicos sucios, que por eso le cueste llegar al aceite y de ahi el ruido.
    Solución que me da, añadir en el proximo cambio de aceite un aditivo que lo limpia todo por dentro, vaciar y volver a poner aceite. Así debería solucionarse.
    Ideas? Os ha pasado? Que os parece? Es un c18xe de 125cv con 125000km
    Gracias
    Suena a que son los taques, por lo menos tienen ese proceder cuando suenan. Puedes probar lo del líquido, sino no te queda otra que sacarlos, desmontarlos y limpiarlos .
    30 Dec, 15
    Valencia
    Eso es lo que no quiero, sacarlos porque no tengo ni idea de como hacerlo
    No se como buscarlo en los bricos o si hay alguno. Solo vi uno de como limpiaban los que estaban en el cigueñal y sacar el bloque para eso...
    Pero gracias
    En el post de cícli,en el opel kadett c city,tienes como lo limpio él.
    21 Oct, 06
    Tordera
    Eso son taqués.
    Tony
    13 Nov, 14
    Yo hace relativamente poco que los he sacado para limpiarlos y no es nada difícil. ....
    yo t aconsejo que es mejor que los saques y los limpies antes que cualquier aditivo!yo la verdad que los míos después de limpiarlos ha pegado un cambio el sonido del motor exagerado...!!y luego hecha un buen aceite a mi me aconsejaron el mobil 1 5w50 es muy bueno. ..
    como los sacaste ?
    el 5w50 cada vez es más dificil de encontrar....
    30 Dec, 15
    Valencia
    Ok. Buscare pues. Y si de paso dices como lo sacaste... 5w50? Joe, yo le pongo 5w40 porque aqui en valencia en verano... pero 50? aun asi nunca lo he visto por el norauto ni nada de eso.
    como los sacaste ?
    Hubo un tiempo en el pasado hace uno que si, ahora hace mucho que se encuentra sin problema, en casi todos los distribuidores de aceite online lo hay
    13 Nov, 14
    Pues para sacarlos tienes
    1. Levanta la tapa de valancines
    2. Desmonta la distribucion (tendrás que quitar el filtro,correa de accesorios y luego la tapa que la recubre
    3. desmonta los árboles de levas marca cada uno para que luego al montarlos no t equivoques y no intercambies el árbol de admision con el de escape
    4. Saca los taques (yo utilice una ventosa,ahí gente que utiliza una tenacilla...pero..!!eso a tu elección.
    5. Limpiar taque: yo utilice gasolina!! El taque se desmonta dando unos golpes a una madera y sale un bulón hidráulico....lo desmontas y lo limpias también hay limpiadores eso ya a elección
    6. Luego montas los taques y los purgas con aceite limpio
    7. vuelves a montar todo a la inversa
