Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Anular recirculacion de gases
    02 Jan, 15
    Guardo (Palencia)
    Predeterminado Anular recirculacion de gases
    Buenas ayer me puse a quitar la cuña de la mariposa del acelerador (por probar) y vi que tenía la mariposa con muy sucia con aceite
    Y debajo en los colectores se podía ver mas, había pensado en anular la recirculacion a un bote , pero Nose si esto es peor mejor...... El manguito supongo que sería el gordo que va de la tapa de balancines a justo enfrente de la mariposa. Ah es un c20xe si me podíais hechar una mano , puede ser tambien que trague algo de aceite?
    26 Sep, 13
    madrid
    Anulalo es fácil y ya verás la mayonesa q te saca
    02 Jan, 15
    Guardo (Palencia)
    Van dos manguitos de la tapa de balancines a la mariposa, es el gordo no? Lo llevaría a un bote y el agujero que queda en la mariposa alguna idea para taparlo ?
    16 Oct, 13
    Interesante el tema, yo no estoy muy puesto...mi pregunta es, y que pasa si tapas el agujero de donde sale el aceite a la mariposa en vez de llevarlo a un bote?
    Un saludo!!!
    24 Nov, 14
    almeria
    si tapas ese manguito,lo que pasara es que te saltara la varilla del aceite cada dos por tres porque se acumula la presion.lo que hago yo,es coger el tubo,meterle una goma del butano y llevarlo hasta abajo al suelo.luego para la itv se enchufa otra vez para que no nos regañen.si lo dejas quitado sin mas,el olor a aceite se te mete dentro del coche y hay un punto que marea ya.
    cuesta abajo corren hasta las mierdas...hay lo dejo.
    OPEL CORSA 1.2s swap>>>1.4s (14nv)
    24 Nov, 14
    almeria
    Cita Iniciado por Dani_16v Ver mensaje
    yo suelo poner un tubo recortado de la misma medida y meterle un tornillo gordo,y pillarlo con una abrazadera de rosca.
    si haceis lo del tubo a suelo, importante tapar la entrada de la admiisión... (no se si me explico)
    24 Nov, 14
    almeria
    claro,si no tendras tomas de aire y el motor cabeceara.
    Cita Iniciado por jordix Ver mensaje
    efectivamente
    02 Jan, 15
    Guardo (Palencia)
    Esta tarde ya lo hice puse un cacho de manguito corto en el agujero de la admisión y un tornillo que ajuste bien dentro con una abrazadera metálica y lo he llevado a un bote
