Resultados 1 al 10 de 16
Tema: [ASTRA F] Dudas copelas
    Predeterminado [ASTRA F] Dudas copelas
    Hola,
    Estaba mirando kits de copelas para el astra, y pensaba que eran todos iguales, pero para GSI16V veo que hay dos opciones y se le aplica corte por numero de chasis... (T2677310)
    hasta:
    desde:
    Como veis, la copela en sí, es la misma, pero cambia el cojinete (rodamiento)..... me suena que el kit habitual es el primero, pero me preguntaba que diferencia hay entre ellos aparte de la visual... me refiero a que si el "moderno" es mejor, da igual, es para mas altura de coche... no sé. Aguien sabe algo?
Nombre: descarga.jpg
Visitas: 1374
Tamaño: 10.1 KB
ID: 41198   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: descarga (1).jpg
Visitas: 1702
Tamaño: 7.9 KB
    las segundas son las del reestyling, no se que ventaja aporta esa pieza pero dado que gana altura con ella, los muelles del reestiling son mas cortos que los de fase 1
    Cita Iniciado por jalisiastyle Ver mensaje
    ¿como que gana altura con la copela?
    con la copela no, con la pieza metalica de debajo. si pones esa pieza a un fase 1 ganas altura. si pones muelles de reestiling a un fase 1 bajas altura
    21 Sep, 06
    El mundo
    Si subes un mm date contento
    La foto de la segunda parece que incluye la cazoleta del muelle, pero no estoy seguro, habría que tenerlas en la mano, pero siempre te quedará intercambiar cojinetes y/o cazoletas en caso de que sean diferentes para compensar.
    Por no abrir otro hilo, en tema de copelas, alguna marca en especial? (Aparte de ir por la opel)
    Mapco, lemforder, sachs....?
    Un saludo!
    Un saludo!
    yo me he decidido a pillar SACHS, calidad mas que contrastada y fabricante de OEM para muchas marcas
    LEMFORDER me consta que tambien tiene una buena calidad
    Sachs-Lemforder-Bogue es la misma empresa, todas dentro de ZF, así que no creo que varíen mucho.
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Yo llevo las Sachs desde hace dos años y de momento perfectas, creo que fueran 120/130€ pero bueno, de momento están perfectas!
    Enviado desde mi 20XE
