Resultados 1 al 10 de 44
Tema: faltas leves y graves
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Predeterminado ITV - faltas leves y graves
    Hola
    El caso es que he ido a la itv y he tenido 1 falta grave y otra leve. La grave una fisura en el puente delantero y la leve que una rueda de atras frena un 20% mas que la otra (cada año hay mas diferencia entre las dos ruedas). La pregunta es: ¿cuando arregle la falta grave y vaya a la itv me pueden joder por no haber arreglado la falta leve? ¿me miraran solo la falta grave o tambien la leve?
    1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
    2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Predeterminado Re: faltas leves y graves
    solo te mirarán la grave, la leve no te dirán nada...
    La carbonilla se quita dándole VAPOR
    Cuando dices fisura en el puente delantero ¿a qué te refieres? ¿A un palier, un trapecio...?.
    07 May, 06
    Creo que es el trapecio no estoy seguro, me he traido la camara para hacerle unas fotos que luego pondré. Sino me dicen nada en la itv ni me entero que tenia una fisura, a simple vista con la de grasa/mierda que tenia no se apreciaba, pero al meterlo en el foso de la itv con la maquina esa para comprobar holguras se aprecia como se abre y se cierra la fisura, no es algo exagerado pero creo que podria ser grave a la larga.
    la leve pasa como tal si no la arreglas, mientras subsanes la grave el coche pasa. busca un trapecio de desguace que un dia pierdes una rueda y veras que gracia!! xDDD
    07 May, 06
    Pero esta pieza no he visto que vaya con tornillos ni nada, va soldada al chasis. Pongo las fotos y dadme opiniones. Tambien hay que decir que antes estaba lleno de grasa y no se veia, le he dado un manguerazo para limpiar un poc la zona. Gracias por la ayuda.
Nombre: frontal.jpg
Visitas: 393
Tamaño: 57.1 KB
ID: 30796   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: lateral.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 61.1 KB
    oye, pero es grieta, si no me situo mal en las fotos, es cosa del chasis no? vamos, que eso no es ningun brazo de suspension ni nada....
    07 May, 06
    Exacto, es chasis. Cuando lo vi en foso de la itv me pense que era el triangulo pero esta mañana al mirarlo bien he visto que era chasis. Soldando de nuevo sera suficente? aunque me da a mi que a la larga volvera a rajarse y mas con mi forma de conducir. Estoy preocupado, mañana he quedao de ir al taller a ver que me dicen.
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por macabro Ver mensaje
    No jodas, del chasis?, y cómo narices se puede rajar eso, por culpa del jodido óxido?, puff, el mio ha hecho hace unos días 19 añazos y le toca ITV dentro de un mes, espero que no tenga nada grave.
    PD: Lo de la descompensación también me pasa, qué narices les pasa a los frenos traseros de los GT?, son una mierda en toda regla, el coche de atrás se va al frenar fuerte tío, lo que más me da rabia es que no nos dejan poner puente del 16v con discos, es por nuestra seguridad joder!, que es plug and play, no hay que hacer ninguna ñapa rara para ponerlo, eso sí, si homologas (500€ me pedían) no hay problema. Malditos desgraciados!!
    Un saludo y suerte tío!
    07 May, 06
    Oxido no tiene, yo creo que estaba debilitado de un accidente anterior que tuve y darle tanta cera no le habra sentado bien.
