Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Perdida de aceite
    10 May, 07
    Predeterminado Perdida de aceite
    Hola
    Pues resulta que tengo una perdida de aceite en el kadett entre el filtro y creo que es la bomba de aceite
    Cuando arrancas ves que entre la union de esas dos partes va saliendo aceite
    Nose si lleva alguna junta o es la bomba?
    Gracias
    Entre el filtro y la bomba lleva la placa sandwitch, que tiene un junta torica grande y es un punto habitual de fuga
    nueva en la opel te cuesta 1.5 € (antes de la subida del iva)
    10 May, 07
    Vale ya tengo la junta
    Ahora creo que para cambiarla tengo que sacar el filtro y dentro de la placa lleva un tornillo y al sacarlo cae la placa y puedo cambiar la junta
    Todo bien?
    Al quitar el filtro no se vaciara de aceite no?
    Saludos y gracias!!!!
    21 May, 07
    corsa
    algo siempre cae. tendras que rellenar o aprovecha y ya le cambias el aceite y el filtro, ya que igual pones el filtro que tienes puesto y te pierde por su junta
    05 Feb, 06
    yo acabo de comprar la junta porque me pierde por esa zona y me acaban de clavar 2.55€ en la opel ! Por casualidad he pasado por una ferreteria industrial cercana y me han dicho que costaba 1€, asi que guardaré la vieja o cogeré medidas para que la próxima vez no me engañen.
    10 May, 07
    La cosa es que le hice el cabio de aceite+filtro hace un par de semanas
    Saludos!!
    10 Mar, 08
    Cuando retires el filtro cuida de no volcarlo para que no se te vacie.
    Algo de aceite caera, pero no se te va a vaciar. El nivel seguramente ni se entere.
    10 May, 07
    Ok
    Muchas gracias a ver si saco tiempo y lo cambio en un plis jeje
    por lo poco que perderá esta junta, vale la pena esperar al próximo cambio de aceite
