Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Ascona 8v Culata quemada!!
    Predeterminado Ascona 8v Culata quemada!!
    Hola buenas les voi a contar un caso que no os vais a creer. Resulta que saque el coche hace 2 meses del taller y le puse juntas y todo nuevo total lo restaure todo y resulta que ayer lo voi a poner en marcha y salen unas humaceras blancas k lo flipais si lo ven os digo en dos meses ni lo he maltratado ni na es más la temperatura nunca ha subido de la primera raya y le he hechado agua del 50% así y todo noto el aceite ya media blanqueante como que se está mezclando agua y aceite!! Alguien me puede decir a que ha venido esa rotura de la junta? Porque yo estoi flipando!! Nesesito ver opiniones!! Porque al mecanico lo voi a colgar del techo!!
    The Legend's Germany!!
    Vallekas
    Te han podido poner mal la junta , dandole mal el par de apriete lo que ha hecho que poco a poco se te vaya al traste, o que tal vez tu culata estaba mal ... eso hasta que no levantes no vas a saber cual es el problema...
    10 Mar, 08
    Cuando hiciste o te hicieron el motor, ¿comprobaron la culata? e ¿hicieron un plano a ésta?
    No te entiendo!! Cuando dices .... Cuando se habre el doble cuerpo baja el agua?...... La culata ya estaba planeada
    07 Mar, 06
    Valencia
    pues si la culata ya estaba planeada y le has hecho rodaje correcto como dices,han metido la pata con los pares de apriete seguro.
    llevalo otra vez al taller,que estara en garantia la reparacion,y que no te mareen.
    no es muy habitual que pase eso en un talller,pero nadie es perfecto.
    s2
    lo del doble cuerpo y tal,es la firma,como tu "The legends germany"..
    ,fijate que hay una raya entre los textos.
    Esta tarde me estuve fijando y el bloke de motor junto donde va la junta esta humedecido!!
    Yo aún estoi flipando!!
    Bellvís
    A ver qué te dicen, aunque normalmente eso de dar garantía en la reparación cuesta bastante de que lo acepten, un amigo mío le hicieron distribución en un Astra G y a los 1.000km se saltó la correa e hizo un desastre, y no hubo manera que le aceptasen el error en el taller.
    Bueno, que abran y que te digan a ver de qué viene.
    19 Feb, 13
    Woow....de todas formas un ole por ese motor, que aun escapandosele la compresion x la junta, sigue andando....
    No te fogueaba los gases d escape por ahí????
    No la verdad que no!! Pero estos motores son la ostia!! Jaja!!
    Hola buenas a todas os traigo noticias la culata no le apretó la junta!! El mecánico!! Encima primero dijo que se hacía cargo y ahora quiere que le pague la junta el agua y la aceite!! Y las manos de obra las pone el!!
