 Iniciado por
koupe
				16-Electrovalvula, delantera izquierda
17-Electrovalvula, delantera derecha
18-Electrovalvula, trasera
19-Rele ABS - circuito
25-Diente de anillo dañado
35-Rele del motor de la bomba - circuito
37-Interruptor de posicion del pedal de freno - circuito
39-Sensor de velocidad de rueda, delantera izquierda - señal incorrecta
41-Sensor de velocidad de rueda, delantera izquierda - circuito
42-Sensor de velocidad de rueda, delantera derecha - señal incorrecta
43-Sensor de velocidad de rueda, delantera derecha - circuito
44-Sensor de velocidad de rueda, trasera izquierda - señal incorrecta
45-Sensor de velocidad de rueda, trasera izquierda - circuito
46-Sensor de velocidad de rueda, trasera derecha - señal incorrecta
47-Sensor de velocidad de rueda, trasera derecha - circuito
48-Tension de alimentacion baja
55-Modulo de control ABS - fallo
PD: Os adjunto tambien una tabla.
 Iniciado por
Eneko88
				me podrias pasar la tabla de codigo de fallos del abs?
muchas gracias
 La tenias justo arriba.. hay que leer un poquito mas..
