Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Manguitos radiador aceite, ¿los hacen a medida?
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado Manguitos radiador aceite, ¿los hacen a medida?
    Hola a todos,
    Tengo el motor que lleva de serie radiador de aceite y por tanto, el sandwich, las conducciones y el radiador en si.
    El caso es que el otro dia detecte (porke salia un chorrito...) que perdia aceite y era de la union del manguito de goma con la del manguito metalico...
    Solucion... pues hay ke cambiar... de mientras hice un bucle para que siguiera funcionando el coche...
    El caso es que ya que tengo el radiador pues necesitaria saber si en algun lado me harian manguitos que encajaran si es posible... en el radiador que ya tengo.... ¿o esto es una idea imposible/dificil?
    Asi puedo colocarlo en algun lado mejor ke donde estaba antes...
    Por lo ke tengo entendido el C20XE puede usarse sin problemas sin radiador de aceite... pero yo estoy mas trankilo....
    ¿Sera la solucion buscar un radiador de serie o tendre ke comprar un kit de radiador?
    Predeterminado Re: Manguitos radiador aceite, ¿los hacen a medida?
    En cualquier empresa de hidráulica te hacen estas cosas, lo mejor es que le lleves una muestra del tubo para ver el material y los racores y te digan si lo tienen, te lo pueden hacer o incluso si necesitan los racores que tú tienes para montarlos ellos en una tubería nueva.
    Cita Iniciado por Tunero Ver mensaje
    Pues entonces deberías de procuparte mas por revisar el termostato a ver si está correctamente
    Para los manguitos, lo que te dice Uzi
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    A que te refieres Billy?
