mis espejos retrovisores son electricos y se movian con la palankita,pero ya nose mueven
tb tiene termico k le da calor a los espejos retrovisores y eso si funciona,pero lo de moverse no
k puede ser?
gracias
k puede ser?
gracias
te has mirado que el fusible esté bien?
Yo creo que el problema esta en el orden de las palabras del enunciado.
Ponlo asi: ''espejos retrovisores electricos estropeados'', a ver si asi ya te van.
cin <<''espejos retrovisores electricos estropeados'';
jajajaja
Pues comienza por lo más simple, fusible, porque si no me equivoco el componente térmico de los espejos viene de la luneta, así que mírate su fusible, y si está bien, pues tira de polímetro, mando de desguace para probar...
[quote=UZIELGAL;314755]Buenas
Un saludo[
pues el fusible esta bien,el polimetro ke es el jostik ese pa mover los espejos?
gracias
El tester, polímetro o multímetro es el aparato eléctrico.
El mando de orientación del mando suele pasar por lo que he oido, así que es un candidato.
