Resultados 1 al 10 de 26
Tema: A..RAAAS...CA la marcha atrás
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Predeterminado A..RAAAS...CA la marcha atrás
    Buenas¡¡¡¡ que tal¡¡¡¡¡¡ Bueno..... en mi kadett cuando intento meter la marcha atrás rasca que es una pasada........ cuando está caliente aun más..... se nota que siguen girando los trenes porque notas los piñones cuando estás intentando meter marcha atrás.....y rrraasss¡¡¡
    El embrague creo que está bien regulado porque el coche empieza a moverse cuando has soltado unos 3cms (vamos que tiene un poco de recorrido muerto) La valvulina cambiada original..... NO SE QUE PUEDE SER... ya no se por donde seguir...
    La carbonilla se quita dándole VAPOR
    Predeterminado Re: A..RAAAS...CA la marcha atrás
    creo q el embraque esta tocado, lo notas mas duro??
    saludsssssssss
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    regula el embrage, tienes perdida de embrage, falta regularlo para q el embrage se abra mas .. suele ser facil regularlo ya q trae una palometa de precion un saludo.
    EMPEZAMOS LA TRANSFORMACION: TAURUS POTENZA gtR
    18 Mar, 07
    Duro no lo noto Cresko.... por cierto.. hacia donde lo regulo? que quede más zona muerta en el fondo o al revés...????
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    yo cuando me pillé el astra 16V le rascaban casi todas las marchas, era imposible menter primera si el coche no estaba totalmente parado, y la marcha atrás rascaba si o si...
    Pensé en que tendría que cambiar el embrague, pero sin ir más lejos, era solo regularlo. Es decir, abres el capó, y en la caja de cambios, verás el cable del embrague. Lo regulas a tu gusto, pero pues eso, que no te rasque nada...Yo aun y todo ahora si no piso el embrague bien a fondo, y no "llevo" bien la palanca me rasca. A ver si me explico; que no es solo pisar, llevar la palanca atope a la izquierda y venga parriba, tiene su "camino" digamos, o por lo menos en mi coxe, y se nota mogollon...ya le tengo pillao el truquillo y casi no rasco nunca...
    Si dices que lo que es la altura del pedal está bien...(tienes unos 3 cms de margen hasta que el coche sale) pues será tema de que no agarra bien, vamos que te patina algo...
    Cuando vas en marcha notas algo...? SALUDOS
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    Antes de meter marcha atras, mete 1ª o 2ª y despues mete marcha atras, mano de santo se te acabo el rascar, jijij.
    07 Jun, 07
    kadett GSI 16v- old bettle
    correcto FLAMA! metes 1ª y despues marcha atras y ya no rasca... yo stoy tan acostumbrado a hacerlo ke a veces en otros coches lo ago jajaja!! xDD
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    A mi me pasa algo parecido, pero menos cantoso.
    Tengo que empezar a levantar un poco el embrague, ligeramente mientras intento meter la marcha atras, de repente "clack", engrana sin problemas. Tambien me funciona el meter 1ª, y luego 2ª sin desembragar.
    Esto deja en evidencia que puede estar mal regulado el recorrido del embrague.
    Tanta embrague y tanta braga, uhmmmmmm..., bragassssss! XD
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    los opel ami me dijo um mekaniko q suele rascarle bastante a marxa atras....
    Enamorada de mi astra gsi
    17 Feb, 08
    Navarra
    Hola muy buenas fitis, prueba a tensar mas el embrage como te an dicho, pero aparte de eso, pienso yo ke si fuera por el hembrague pasaria tambien con las otras marchas no? bueno ke no estoy seguro, pero me a tocao este año dar cajas de cambio, y si rasca una sola pues es el sincronizador de esta, aunke aora ke caigo la marcha atras no lleva sincronizador, bueno total como si no te ubiera dicho nada, aver si te comenta alguien que le aya pasado lo mismo.
    un saludo.
