Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Frenos y ralenti
    22 May, 07
    Predeterminado Frenos y ralenti
    Hola a todos, tengo un kadet 1.6 gt y tengo algunos problemillas, os comento.
    El ralenti me funciona cuando le da la gana, incluso llega a calarse si esta mu frio.
    Y otra que cuando voy a 150 o 160 y freno me tiembla el pedal, pero los discos estan nuevos.
    Un fuerte saludo y gracias de antemano
    "Ningun hombre es un verdadero campeon si no tiene fuego en la sangre": E.F.
    30 Dec, 06
    kADETT
    Predeterminado Re: Frenos y ralenti
    A ver te explico el relantí inestable es frecuente, solución limpiar el chiclé de bajas, es sencillo quitas el filtro del aire y veras unos tornillos dorados, desenroscas todos (ya que estas limpia tambien los de altas) creo que son 3, y unicamente les soplas, porque por dentro que estarán sucios, ahora despues de esto, compras un bote de limpiador de inyectores o carburadores (es lo mismo) y lo hechas entero en el deposito. A mi me pasaba y desde entonces esta arreglao.
    El problema de frenos que comentas a mi tambien me pasa, supongo que es por el frio porque en verano no me lo hace.
    22 May, 07
    Muchas gracias, tambien estaba pensando en desmontar el carburador y llevarlo a un sitio para que lo desmonten y lo limpien bien, cambio de juntas y tal, pero creo que voy a acer lo q me as dicho primero y luego vere. Muxas gracias
    11 Nov, 06
    A mí lo de los frenos también me lo hace, los cambiaré porque es posible que estén alabeados!
    cerciorate de que los discos estan bien asentados sobre el buje, que a veces algo de oxido puede hacer que no asienten bien y te vibren al frenar. si estan bien, puede deberse a que los discos vengan mal, que ya se dio algun caso de discos nuevos alabeados
    22 May, 07
    Pues como me hayan venido mal me voy a cagrrrrr. Espero que no haya tenido nada que ver que me viniera desde toledo con los hierros de las pastillas no? pero despues de eso le cambie discos y frenos, claro.
    11 Nov, 06
    Esque mi hermano me dijo k a él no le pasaba eso y ahora a mí si, nose es extraño!
    Cita Iniciado por benjail87 Ver mensaje
    se alabearian despues de que tu hermano te donara el carro (suponiendo que sea eso)
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
    No tiene anda que ver pero a mi el realenti me baja cuando toy la direccion toda a un lado , que sera por la bomba de direccion cuando llega a tope?
    From Asturias con amor.
    Astra gsi 2.0 16v del 93
    Cita Iniciado por Astur_gato Ver mensaje
    eso es porque la bomba de direccion de repente aumenta la resistencia al giro que le esta dando el motor y el ralenti cae un poco momentaneamente. y cabe decir que llevar una asistida hasta sus topes no es para nada beneficioso para su salud
