Resultados 1 al 10 de 17
Tema: caja de cambios calibra 16v
    04 Apr, 06
    Astra GSI EDITION
    Predeterminado caja de cambios calibra 16v
    saludos necesito saber el modelo de caja que lleva el calibra 16v para encargar las juntas en la opel, creo que es la F20 pero necesito alguien que lo sepa seguro
    Marcos
    07 Jun, 07
    kadett GSI 16v- old bettle
    Predeterminado Re: caja de cambios calibra 16v
    si, es una f20
    03 Feb, 07
    si
    pero hay tres modelos de cajas f20
    una del cali (la mas larga)
    kadett (la mas corta)
    y creo recordar q la del astra (intermedia)
    le pregunto a mi hermano cual es la del cali y te lo comento.
    -Vectra Brothers !!-
    22 Oct, 06
    Astra GSI 16v
    Si creo que es f20 pero como an dixo la del cali es mas larga, por lo menos que yo sepa que la del astra
    Cita Iniciado por AdrianV6 Ver mensaje
    si
    es justo al reves, la del cali, aunque parezca mentira, es la mas corta, y la del kadett la hay con varios grupos pero suele traer el mismo que el astra
    03 Feb, 07
    tas seguro Kike?
    en la base de datos q tengo, la caja del cali desarrolla mas maxima..
    tas seguro Kike?
    no, es el cali el que tiene mas punta oficial, lo que no implica directamente que la caja sea mas larga, porque precisamente si es muy larga no desarrolla totalmente la quinta, que es lo que le pasa al kadett/astra...
    si sumas la mejor aerodinamica del cali, con su caja mas corta, el resultado final es mas punta que los demas, aunque parezca mentira. ten en cuenta que la punta maxima de cualquiera de ellos esta lejos del corte de encendido en quinta todavia...otra cosa es que con distancia suficiente o en bajada lleguen
    07 Jun, 07
    no, no es mas larga es mas corta. yo la tengo en el kadett y en 2 no da mas que 100 cuando en el astra da casi 120
    18 Dec, 06
    Pero me imagino que el grupo que tariga cada una no influira en el tema para pedir las juntas. Ya que las carcasas seran iguales para todas, yo creo que con ir y pedir para un f20 suficiente. Saludos!
    Que no te compliquen, todas las F20 son iguales en cuanto a juntas y retenes.
