Resultados 1 al 10 de 29
Tema: Una ayudita con el esquema de fusibles por favor!!
    20 Apr, 04
    Senator B
    Predeterminado Una ayudita con el esquema de fusibles por favor!!
    Buenas!
    Necesito el esquema de los fusibles del Senator. Tiene un montonazo y tengo que mirar por qué no funcionan los asientos calefactables.
    Es lo único que no funciona, el cable está puesto, la luz de los dos botones se enciende y sólo me queda pensar que puede ser un fusible.
    El caso es que no tengo el manual de instrucciones ni nada, y tiene como el doble de fusibles que el Astra. Como para ponerse a mirar un por uno y cargarme la memoria de la radio, la del ordenador de abordo, etc, etc.
    Si alguien lo tiene por el TIS o algo así... se lo agradecería mucho.
    Gracias!
    05 Feb, 06
    Predeterminado Re: Una ayudita con el esquema de fusibles por favor!!
    Fusible nº13
    De todas las maneras te dejo adjunto un pdf con la relacion de fusibles.
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    20 Apr, 04
    Senator B
    Fusible nº13
    Gracias maestro!
    Sabía que me contestarías tú, no sé por qué :mrgreen:
    De todas formas, si el fusible 13 estuviera roto, me fallaría todo eso... y ahí hay cosas que van bien.
    Me temo que no va a ser el fusible... ahora subiré a mirarlo.
    20 Apr, 04
    Senator B
    Pues no... el 13 está bien, y todos los demás que he mirado un poco por encima, parece que están bien todos. No los he comprobado con el tester, pero parece que están bien.
    De hecho, cuando he quitado el 13 han dejado de funcionar un montón de cosas, entre otras el cuadro digital.
    Mañana los repasaré todos con el polímetro, pero no creo que vayan por ahí los tiros...
    Alguna idea?
    05 Feb, 06
    exactamente, si solo una de las cosas que cita el fusible 13 funciona, olvidate del fusible.
    Los asientos calefactables de opel me suena que no llevaban relé alguno, y si dices que los botones se encienden pues alguna parte hay mal. Yo comprobaria que al conector que se enchufa a las resistencias que van en los asientos le llega corriente (boton pulsado, claro está).
    Sigue investigando y dando datos, seguro que encontramos el problema.
    20 Apr, 04
    Senator B
    Ok, mañana polímetro en mano compruebo todos los fusibles y que a los conectores les llega corriente.
    Gracias!
    20 Apr, 04
    Senator B
    Me puedes pasar también el esquema de la caja de relés del vano motor, por favor??
    20 Apr, 04
    Senator B
    Hemos mirado todos los fusibles y todos están bien. Hemos comprobado que llegan 12v a los conectores de debajo de los asientos, pero los asientos no se calientan, y dudo mucho que se hayan roto los 4 a la vez, la verdad.
    es facil, si hasta el boton de los asientos llega corriente y funciona bien el interruptor, pues será cosa de los asientos no?
    20 Apr, 04
    Senator B
    Sí, parece fácil.
    Pero lo que no es fácil es que se rompan los 4 asientos...
