Resultados 1 al 10 de 14
Tema: sobre alumbrado de faros..
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    Predeterminado sobre alumbrado de faros..
    hola chicos,, hoy me decante en pillarme unas bombillas de 80/100w halojenas para los faritos del coxe, tambien 2 rele para acerle el circuiiiiitooorrrr para no kemarrr el originallll, ahora las preguntas:
    ¿¿estas bombillas alumbran mas q las de fabrica..?¿ se notan?¿
    ?¿ dice la caja q solo para competicion y circuito cerrado?¿
    ?¿ estas bombillas no kemaran el faro..?¿
    de los q las an tenido o las tienen montadas ?¿ cual es su experiencia?¿
    gracias chicos,.. un saludo.
    Predeterminado Re: sobre alumbrado de faros..
    No son legales, pero es difícil que se den cuenta en la ITV. Yo la he pasado 2 años y todo OK.
    Algo más calientan, pero no veo que el faro se degrade por ello, yo estaría tranquilo.
    Ah, y sí, efectivamente dan más luz.
    Saludetes.
    por lo visto yo soy el unico +++++++ al que le revisan hasta los empastes.....xDDD
    24 Feb, 07
    xDDDDDD jajajaja q punto
    06 Nov, 07
    Corsa GT
    yo llevo unas philips de 100w y aproveche para ponerle las opticas nuevas instalacion de 2 reles dobles vamos todo lo necesario para ello, y que si se nota ... buff la ++++ parece de dia xd ahora y en un astra f que tenia un compañero el kit puesto no estaban ni los plasticos de los fastons para conectar la bombilla derretidos ni nada todo ok..
    muy buena elección uruloki 1 saludo
    24 Feb, 07
    Saludetes.
    Cita Iniciado por eRRejotis Ver mensaje
    gracias chicos,, aver si se los monto pq kiero preparar el circuito bien bien chachi,, como tiene la caja de fuse de arranke y demas en el motor, kiero mirar donde lllegan los cables, sacarlos y llevarlos asta la caja de fuses esa, ahi llevar lo de la bateria tambien y acer las conecciones ahi, y con cinta autovulcanizada darle asta el faro y dejarlo como viene en original , q no se note por si acaso la itv se de cuenta si ve tantos cables sueltos,, ,, aver si en esta semanita le meto mano (( al coxe )) jejej, gracias chicos, ya pondre fotos de como keda, un saludo.
    24 Feb, 07
    por cierto q no puedo editar ,, pues escribo que si la guardia civil se da cuenta de tener los faros a 100w?¿?
    un saludete.
    Kadett 16v
    ¿es necesario poner un circuito nuevo con relés?
    [SIGPIC]http://img106.imageshack.us/img106/9968/profilepic15801mi2.jpg[/SIGPIC]
    24 Feb, 07
    Cita Iniciado por co_alto Ver mensaje
    se recomienda ,, y sobre todo si pones esas bombillas,, dejar la larga puesta durante un buen tiempo puede joderte los contactos o algo... pq la chispa en el contacto es mayor,, asi evitas calenturas de cables y demas,, y una cosa q mejoras q antes q darle 12v al estar directo le das 13.48v o lo q de la bateria ,,,, mas alumbra,, un saludo chico
    07 Jun, 07
    kadett GSI 16v- old bettle
    cuanto cuestan unas opticas de kadett nuevas? . 100w son lo mejor. antes ke xenon hay k conformarse con algo jeje. un saludo
