Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Duda con botón para cortacorrientes.
    22 Jan, 05
    Predeterminado Duda con botón para cortacorrientes.
    Hace unos años me pusieron un cortacorrientes en la Opel que corta directamente todo el encendido, creo que me lo puso pity y tengo desde entonces el coche a medio armar y los cables empalmados por ahí tirados esperando un botón y un sitio para ponerlo.
    Creo que recordar que me dijo que le puso un relé para que de esa forma le pueda poner el botón que quiera sin quemarlo. Esto es así? Lo digo para no andar buscando botones específicos, dándome igual si aguantan 2A como si aguantan 30A y poder poner (por ejemplo) el botón de asientos calefactables, aunque es demasiado descarado, pero seguramente pille uno de llave y lo esconda bien.
    Recuerdo que en su día le puse al Astra el relé de los faros traseros al poner el de los delanteros sustituyendo el trozo de metal que hace de puente porque decían que de esa forma la intensidad de corriente se la come el relé y no el botón y la verdad es que desde entonces no se calienta como antes.
    Dependiendo de q corte él cortacorrientes no te hará falta un interruptor por el q pasa mucha intensidad
    22 Jan, 05
    Corta todo el encendido, es decir, inhabilita bobina, bomba de gasolina... Al separar los cables del corta le doy al contacto y no suena ni la precarga de la bomba de gasolina, es unirlos y hace la precarga, pero fue todo el encendido según recuerdo. Me lo hizo el maestro pity, pero no le he preguntado porque seguro que no se acuerda ni él, hace unos años de esto.
    Y recuerdo vagamente lo del relé para que pudiera ponerle el botón que yo quiera, por eso pregunto que si lleva un relé hasta qué punto puedo poner el interruptor o botón que yo quiera sin miedo a quemarlo.
    Si llevas un relé habilitado a tal fin... fin del problema!
    Se puede cortar de varias maneras pero bueno, esa era la cuestión si recordabas como.
    No obstante hazle caso a tiparraco.
    Por cierto, de q coche hablamos? Xq no era muy habitual la precaria en nuestros hierros por aquellos años
    22 Jan, 05
    Si, así me lo comentó pity, que me lo puso él en la Opel hace unos años, a si que si él dijo que así podría poner el botón que me de la gana es que seguro es así porque es un máquina!!, pero tenía la duda porque esto fue en 2008 o así y lo recordaba vagamente.
    También podría mirar siguiendo el cable a ver si conduce hasta el correspondiente relé, pero conociendo a Jesús seguro que me puso uno que aguante mucha intensidad, GM o Hella como poco y salvo el cable asomar para ponerle el botón no he visto ni rastro de indicios de llevar un corta, ni por el vano motor, pero ya conoceis a pity, lo pone todo tan jodidamente bien que parece de serie, jaja.
    Es para el Kadett, que ahora deja el foro la opción de poner para qué coche es la consulta.
    Desde que se le puso el corta ha estado ahí con los cables empalmados esperando un botón y sitio para ponerlo, pero como he estado con el coche medio desmontado pues lo he ido dejando.
    PD: Abriré un post con cosas que le iré haciendo, que se perdió el otro con el desastre, puff, la lista es interminable, con cosas tan interesantes como ordenador de abordo original, check-control, sensor de refrigerante, limpia-parabrisas, etc... Ahora que ya me solté más con la mecánica/electricidad le voy a hacer todo lo que no le hice en años xDD
    Saludos y gracias, si encuentro el relé comento de qué amperaje es.
    Última edición por Guseshe; 24-02-16 a las 21:58
    22 Jan, 05
    He mirado el cable donde tiene que ir el interruptor, lo he seguido hasta donde va conectado y por el camino no he visto ni rastro del supuesto relé...
    ¿Se supone que tiene que ir intercalado en el cable donde va el botón o puede estar en otro lado?
    Estoy seguro que pity me lo puso y me dijo que era para poder poner cualquier botón aunque sea de los que no soportan muchos amperios, vamos, el que quisiera. No se si preguntarle a él, pero seguro que ya ni se acuerda de eso xD
    Con el esquema electrico delante en cuanto sepas que cable es solo hay que seguir la ruta a ver de donde viene y que fusible lo alimenta
    El relé hay que dimensionarlo en función de la intensidad de la corriente del circuito que vayas a interrumpir, asi que con mirar que fusible alimenta a dicho circuito ya tienes una orientación
    22 Jan, 05
    Y cómo lo miro?
    Digamos que el corta interrumpe algún cable que va en el conector X5. Pity me comentó que cortaba todo el encendido en general. Sólo gira el motor de arranque, ya que por ejemplo si sólo cortara bomba de gasolina el coche llega a arrancar durante unos segundos y es algo que no me gusta.
    Ahora bajo y le echo un vistazo a ver de qué color es el cable, pero va todo bien enfundado y bien disimulado, ya sabeis, lo hizo pity, jejeje, pero claro, hace años de esto ya...
