Resultados 1 al 10 de 24
Tema: compatibilidad brackets de pinzas 54 y 57
    Predeterminado compatibilidad brackets de pinzas 54 y 57
    alguien sabe si los brackets de la pinzas 54 y 57 son compatibles entre si? alguien que tenga las dos pinzas a mano me lo podria mirar?
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: compatibilidad brackets de pinzas 54 y 57
    yo tengo unas aqui de 54, las del calibra turbo, y antes de motar las del vectra b a mi coche estube comparandolas un rato, y la verdad, a simple vista parecian intercambiables, pero no puedo garantizar nada porque no lo probe.
    Lo que llamaba la atencion era la diferencia entre la pastilla, muchisimo mas ancha la de 57.
    yo tengo fe de que asi sea, tendre que comprobarlo en persona porque pocos tendran ambas en casa para responder verazmente. el caso es que quizas, hasta el bracket tambien sea compatible con las de 256, aunque esto es hablar por hablar, pero de ser asi, los donantes aumentarian prodigiosamente, porque podriamos montar cualquier ate 57 (que la montan mil coches) con nuestro bracket
    gracias pity, a ver si alguien mas tiene respuesta y sino empezare con el "do it yourself"
    que es un bracket???
    yo lo unico que te puedo medir son uans pastillas para 284, por si quieres saber las diferencias...
    el bracket es el soporte que le da la flotabilidad a la pinza. la pinza se compone del propio cuerpo de la pinza en si, y del soporte que lleva las varillas sobre las que corre la pinza. voy a mirar el catalogo online de ate a ver si canta algo
    gracias por el ofrecimiento pero lo de las pastillas no me vale antonio
    Gracias por la aclaración!
    nada, yo solo era por si queriais comparar cuanto mas grandes son las de 288 que las de 284...
    este finde compare los brackets y las pinzas en general a conciencia, pero entre las FN52 y FN54, y la verdad, que he sacado conclusiones interesantes a faltas de que alguien me ilumine en cuanto a las FN57
    los brackets entre 52 y 54 son compatibles, de manera que se pueden montar indistintamente un piston en uno u otro para combinarlos con su disco y pastilla correspondiente, de manera que si alguien tiene unos discos 256 de calidad en buen estado puede aprovechar para pasar a pinza 54 antes de upgradear del todo. falta saber como va el tema para las 57
    Pocket_GSi Guest
    en la mia pone FN3 y luego 57/25
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Yo tengo en casa pinzas de Cali Turbo y de Vectra B... osea, las 54 y las 57 aunke monte las 54...
    Si quereis que compare me decis...
    Cita Iniciado por Tunero Ver mensaje
    me hacias un favor de la leche tio, porque poca gente tiene en su haber las dos y por tanto la posibilidad de comparar insitu
    los brackets de cada una, necesito saber si son iguales entre si o en caso de que no, cual es la diferncia
