Resultados 1 al 10 de 30
Tema: estoy empezando a pensar que me la metieron doblada....
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    Predeterminado estoy empezando a pensar que me la metieron doblada....
    wenas gente!
    weno despues de casi 3/4 de año con el astra , llego a unas reflexiones que me hacen pensar.... pero que mucho en si mi adkisicion fue un error o no.
    - el coche me costo unos 950 e, 181.000 km
    - como fue mi primer coche pos no tenia ni guarra si estaba bien o no
    - Era de un mecanico con lo que me confie
    - tenia un descascarillado en la puerta
    - El menda que me vendio el coche me lo keria vender con la luna cascada!!!, pero le dije que o lo arreglaba o no se lo compraba y me la cambio
    Esto fue nada mas comprarlo..... lo prove y como fue mi primer coche no pude analizar sobre su mecanica y demas.
    un poko despues me di cuenta que el menda me lo vendio con el termostato jodido ( todavia no lo e reparado, de hay el alto consumo de este coche )
    y mes mas tarde de la compra, me empezaba a dar tirones el coche ( debido a la valvula del ralenti o las bujias , que por cierto, no cambie ninguna de las 2 todavia ).
    y esta es mi reflexion..... menuda mierda de coche e comprado no?? hombre luego pensandolo friamente , problemas serios no e tenido ( de motor y tal ) pero weno.....
    me gustaria que me dieseis vuestra opinion
    un salu2, y me gustaria dejar constancia de que, con vosotros se aprende un webo... antes no sabia ni ande se echaba el refrigerante y ara me atrevo hasta trastear cn leds y el cuadro, sois la ostia chavales
    nyasko
    Predeterminado Re: estoy empezando a pensar que me la metieron doblada....
    Hombre, termostato y bujías es de las cosas que por norma se le hacen a un coche al día siguiente de comprarlo. Yo tampoco lo veo una cosa para decir que menudo timo. Es que el coche ya tiene sus años... todos tienen algún fallito, los que más y los que menos.
    Saludetes.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    yo no creo que estuviera tan mal como dices lo que pasa que con ese kilometraje ya se le empiezan a saltar sus cosillas xD
    ami tb me lo vendio un mecanico "perfecto" le hise que le cambiara todas las correas todos los liquidos y que lo dejara perfecto,pues nada a la semana le tuve que cambiar discos y pastillas xq iba frenando con el hierro xDDD y weno el aire a dia de hoy llebo gastados unos 800 € o mas y sigue sin andar fino......... eso si que es una ++++da xD
    claro, es lo que dice cicli, cuando compras el coche de segunda, es casi necesario hacerle un repaso a lo tipico, como viene siendo, las bujias, cables de bujias, pastillas de frenos, discos, aceite, filtros de aceite y de aire, liquido refrigerante... y si me apuras distribucion... vamos, todo lo que viene siendo mantenimiento "normal".
    Es un pico, la verdad, pero te aseguras de que el coche irá como la seda y que lo estas cuidando bien ( a no ser que el coche esté cascado ya)
    Eso que comentas, son cosas pertenecientes a las piezas normales de desgaste del motor, nada importante. Cambiaselo y a disfrutar del coche.
    Luego está los tipicos fallos o estropicios que en un fin de semana se pueden arreglar, como puede ser, yo que se... el cierre de una puerta, un boton que no va, alguna luz interior, etc...
    joer por 950€ si te lo daba sin una puerta aun asi tampoko era caro xDDD...como te comentan eso es el mantenimiento tipiko,yo nada mas comprar lo primero distribucion,filtros,aceite y bujias, y al poko tiempo termostato y alguna pijadita mas propia de un coche con tantos años....pero ahi esta la gracia de esto!!
    23 Dec, 05
    juas leendoos me kedo mejor.... ahh se me olvidaba.... tb tiene una "fuga menor" de aceite en el motor, en la itv me lo pusieron como falta leve... no se cuando em vea cn pasta arreglare lo del aceite xDD por q mas de una vez se me enciende el testigo rojo del aceite ^_^U
    un salu2
    Cita Iniciado por keitaro
    un salu2
    Si se te enciende el testigo es por falta de presión en el circuito. ¿Miras el nivel de vez en cuando?
    Si te pasa alguna vez dando muy fuerte una curva puede entrar en lo normal (que no lo es), pero si te pasa yendo en rectas y demás mira a ver... no sea que te quedes sin motor.
    Saludetes.
    Son fallos q daran todos los coches siempre, mas si son viejos y teniendo en cuenta del coche q hablamos, mas los fallos q ha dado. Kiza en el momento de la venta no estaba tan mal y aun eran inapreciables los fallos. Yo creo q si solo ha sido eso lo q t ha hecho hasta ahora no t puedes kejar muxo. Pero como t dici Cicli, un coche lo tienes q conocer muy bien pa no hacer una revision segun lo compras. Coche q he tenido, coche q le hecho na mas cojerlo, limpieza de refrigerancion conl ikido nuevo, distri y aceite y filtros. Eso no falla. Sabes q vas pa un tiempo y t aseguras sorpresas q t pueda dar por mucho q t haya dicho el anterior dueño
    23 Dec, 05
    aja! miro el nivel pero no se cual es el correcto....... el otro dia mire al barilla y llegaba por aki mirar
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 16
Tamaño: 5.5 KB
    hombre yo creo de logika mundana,que por sentido comun si ves que el aceite esta rozando la marca de minimo esq muy abundante no esta.lo suyo es llevarla cerca del max,sin pasarse
