Re: luz interior
					Hasta esas luces van 3 cables:
1. Positivo con contacto. Sirve para encender la luz con el interruptor.
2. Positivo directo. Para que funcione cuando abres una puerta.
3. Masa. A uno de los pulsadores de las puertas. Para que se enciendan al abrir una puerta.
Si el coche lleva luz de lectura de mapas en la luz de cortesia, los 3 cables se cogen de ese plafon, si no la lleva, hay que pasar un positivo con contacto hasta atras junto con los 2 cables que van hasta el plafon delantero.
Ya que os poneis a pasar cables, os podeis hacer con unos parasoles con luz de Vectra A o Vectra B (otros no sirven, ya que llevan curvatura y el anclaje es mas corto), estos solo llevan 2 cables, positivo con contacto y masa.
