bueno en mi caso por lo menos sonaba los takes del kadett le compre los takes nuevos pero no le puse los brazos que pisan los takes supongo que un error por mi parte sigue sonando los takes cuando arranco en frio, y cuando ya esta caliente aun suenan hasta que salgo y rulo un ratillo pero poco tiempo rulando y se le quita, al parar y arrancar el motor de nuevo a los 30 minutossuena un poco de nuevo la presion de aceite en fri ta al maximo siempre , al calentar se mantiene el 1º 2º y 3º recuadro con piques pero casi fijo en el 3º, no se si sera por lo de los brazos esos que comento que pisan los takes a ver si alguien me puede decir algo, con respecto a lo del ruido que suena por la parte de la correa puede que sea el alternador aunke asi a pelo puede parecer que suena por ahi y no ser exactamente de esa sona, en mi caso es el alternador, pon un destornillador "largo" sobre el alternador y pega el oido al mismo y sabras si e el alternador o no, tal vez me ekiboque si estoy en mal camino corrijanme plis
salu2
El boli no me escribe en la pantalla. como pongo aki la firma? XDD
