Wenas, Fury, kmo te dije no me he acordado, jejeje. Incluyo una foto para k me digais en k parte esta y k es lo k habia k cambiarle, poke yo se lo veo todo bien.
Salu2 y gracias.
Salu2 y gracias.
Y no t sale mejor el cambiar el motor completo. DE todas maneras lo q suele fallar de un motor son las escobillas q se gastan o algo. Aunke no se, este motor es bastante similar a los mios del cali. Y alguna vez q los he cambiado. Joder no funcionan pero es xq no tienen fuerza xq una vez fuera los enchufas y sin el peso de la ventanilla tiran bien. Pero bueno
no se k son las escobillas. Estan marcadas con alguna flecha de las que he puesto? (hay letras, lo k pasa es k no se ven muy bien)
Salu2.
Las escobillas son las que hacen contacto con el inducido, exactamente igual que en un motor de arranque. Estas, si estan muy desgatadas pueden hacer que el motor gire más despacio. Lo que no se es si sera posible conseguir las escobillas del elevalunas por separado.
Y tú, ¿Tienes máquina?
rubio.cazorla@gmail.com
A eso iva yo, q no se si habra recambios de escobillas como para estos motores. Ah! Eso si tb t pudo decir q bueno con una pekeña lima si kojes las escobillas gastadas de un motor mas grande de lo q sea, una radial, alternador o algo similar las limas a ese tamaño y ale, otra veza a montar pero vamos.
Las escobillas van justo encima de la letra C, no donde indican la flechas si no encima justo de la letra una parte negra q va sujeto al otro plastico como blankecino
Hola, sabeis cuanto deben ser de largas??, he puesto una foto para k veais si stan gastadas o no, poke yo aun veo k tienen bastante material.
Salu2 y gracias.
Pos lo suyo es q token el rotor y hagan presion suficiente como para q no tngan perdidas de corriente etc. Es mu facil decirlo, lo se pero no t puedo decir otra cosa. Jejejejejeje. Lo siento
Mon ves a una casa donde vendan repuestos para taladros y te compras unas lo mas parecidas posibles, y con una lija les das la forma
Longitud? pues las que saques calculas un poco mas
Importante: limpiar el colector con nikel nanas![]()
Nikel Nanas? Fury, a q t refieres con eso. Es algun nanas especial, tiene algun misterio o es el tipico de toda la vida
basicamente es quitar la roña del colector, si , el nanas de toda la vida que es como un matojo de pelos pubicos de hierro![]()
