Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Perdida de Anticongelante, ayuda.
    14 Jan, 05
    Predeterminado Perdida de Anticongelante, ayuda.
    Estoy hecho un lio....
    Le cambie el termostato a mi kadett 16v porque el otro estaba roto y no subia la temperatura. De paso tambien el liquido refrigerante. Me pusieron un termostato 92-107 en vez del 92-103 que tenia.
    Pues antes no me perdia liquido refrigerante y ahora si. Lo pierde por la tapa lateral de plastico que lleva el radiador en un costado, pero pierde cuando lo arracas en frio y al cabo de 5 min, cuando esta todavia calentandose. luego cuando se calienta no pierde nada. Tambien he encontrado mojada la parte de suelo de los pies del acompañante. todo esto antes no pasaba!
    Estoy hecho un lio, es llegar a un taller con el coche caliente y no ver la fuga. Lo de los pies del acompañante lo escubir hop, mañana al taller y alli se queda.
    Saludos y a ver que me contais...
    Predeterminado Re: Perdida de Anticongelante, ayuda.
    Bueno q solo pierda en frio puede ser casi normal puesto q cuando calienta dilata pero con el tiempo t perdera en cualkier momento. Eso tiene rparacion hay sitios ande recuperan las tapas esas y las vuelven a cerrar. Y l odel aguan en los pies del acompañante suena a calefaccion
    25 Aug, 05
    VECTRA
    es el radiador de la calefaccion ,a mi me pasó hace años con el vectra,perdia agua hasta que salió una rana de mis pies,se le cambió y punto.es un mal endemico
    08 Aug, 03
    vectra gt
    echale wins tapafugas, a lo mejor se soluciona. si no, pues aguanta hasta que rompa del todo el radiador, malo será que te toque en un viaje.
    lo del radiador de la calefaccion... los tubos son carillos, es casi mejor que sea el radiadro y cogerlo de desguace (20€)
    Soy mas partidario de buscar fuga y solucionar de raiz el tapafugas alfnal con el tiempo canta
    08 Aug, 03
    vectra gt
    si pierde por el radiador-->radiador nuevo. pocos se molestan en arreglarlo. a mi se me rompió donde entra el tubo del termostato del motor (2cm de tubito) y ale, radiador nuevo.
    a demás me lo hicieron en taller y 300€ hecho yo.... 120 o así
    14 Jan, 05
    De momento se quedo en el taller, me ha dicho el mecanico que puede que el nuevo anticongelante se lleve la mierda que habia producido el otro y que tapaba el poro que se supone que hay. Ademas ahora con el termostato el agua coge mas temperatura y ayuda a que diluya esa mierda... el radiador me ha dicho que se puede arreglar... lo de los tubos de la calefaccion y su precio ya me da mas miedo....
    Gracias a todos y veremos como evoluciona...
    08 Aug, 03
    vectra gt
    para un vectra son 70€ dos putos tubos
    Bueno pos ya nos contaras a ver en q keda to eso, y a ver si hay tubos de esos famosos. Ya t digo q pa cambiar dos tubos de unos 70 euros t va a meter una mano de obra q t vas a akojonar
    08 Aug, 03
    vectra gt
    hay que quitar el evaporador del aire acondicionado si lo tiene. si no lo tiene es mucho más facil
  1. Ayuda con la presion de combustible...
    Por roncete en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 07-04-08, 22:58
  2. Ayuda urgente!!!!!!!!!!!
    Por tury_gsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 15-01-06, 02:52
  3. NECISITO AYUDA DE TODOS LOS OPELEROS
    Por eusadi en el foro General
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 23-07-05, 00:14
  4. ayuda ruido de taques
    Por 1.8cabrio en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 17-05-04, 23:03
  5. mi coche se calienta mucho, ayuda
    Por vtec16 en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 14-10-03, 22:00
