No es ningun equipo de sonido baratisimo ni na por el estilo eee!! simplemente que este finde he hecho un pequeño brico con mi disk-man.
La caso es que si alguien lo quiere hacer ahi valas fotos las hare cuando balla a poner los elevalunas electricos, pa hacer todas a la vez).
1- Sacar corriente de la bateria. Yo lo he sacado antes del contacto para no tenr que poner el contacto para escuchar musica (el radio casette lo tengo igual).
2-Comprar un interruptor de la luz antiniebla, el que esta alado del cuadro a la izquierda. Este interruptor tiene 4 clavijas. De las cuatro ponemos el cable del positibo (el que hemos sacado antes) a la clavija mas lejana de la luz que tiene el interruptor (la luz es para saber cuando esta en marcha). Otro cable a la clavija de alado que ira al rectificador de corriente (mitico aparato que se conecta al mechero y da distintos voltajes). De esta segunda clavija hay que sacar otro segundo cable que ira al de al lado, a la tercera clavija. Y por ultimo a la cuarta clavija que nos queda se saca un cable y lo llevamos algun portillo que de masa (con esto se consigue saber cuando tenemos corriente en el disk-man, esque segun tengo oido no es bueno para el rectificador que le este llegando corriente continiamente sin que funcione nada). Si no queremos luz cuando este encendido con poner el cable en la primera y segunda clavija suficiente.
3-Tras poner los cables al rectificador, (en mi kadett) con un poco de velcro coloque el rectificador detras de los mandos del aire y el cenicero. Hice un agujero con un soldador al compartimento que tiene el kadett bajo el cenicero y pase el cable del resctificador, en ese agujero ira el diskman.
4-Enchufar el disman y comprarse un casette de esos que se enchufan a los disk-man o si teneis radio con entrada exterior mejor que mejor.
5-Recomiendo hacer un pequeño cojin a disk-man porque si no con el tiempo y los baches se va jodiendo y al final salta con nada. Cojin: una espuma mullida, un poco tela, aguka, hilo y a coser.
Por lo tanto, 10 € rectificador + 8 € casette especias + 2€ interruptos = 20 € radio-casette-CD.
Si teneis alguna duda me decis!! :wink:
Citar
