Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Cajas de cambios Omega A vs Omega B
    16 Feb, 13
    Mordor
    Predeterminado Cajas de cambios Omega A vs Omega B
    Buenas a todos, mi hermano y yo estamos recopilando información para un posible swap. Para ello necesitaríamos saber algunas medidas de la caja de cambio de un Omega B. Navegando por la red, cuesta encontrar información sobre este swap. Es curioso pareciendo "tan sencillo" realizarlo.
    El swap en si, es meter un v6 en un Omega A. Si colocamos el v6 en los soportes originales, quedan unos 70mm hasta la campana de la caja original. El caso es que este swap es posible (aunque solo he visto 2 en la red...), pero en todos ellos colocan caja con embrague hidráulico de Omega B. Entonces la duda es si realmente cajas de cambio son diferentes.
    Os dejo un esquema con las medidas.
Nombre: medidas caja.JPG
Visitas: 962
Tamaño: 47.0 KB
    Estaríamos muy agradecidos si alguien nos pudiera pasar las medidas.
    Si todo nos cuadra, espero poder poner los avances en el apartado correspondiente. Prometo que será curioso de ver
    Gracias y un saludo
    25 Dec, 21
    zaragoza
    hola, tengo guardada esta pagina, que con el traductor de google se puede ver, y es todo relacionado con monza, omega a senator...
    Echale un ojo haber si te sirve algo.
    http://www.senator-monza.de/index.ph...lJxADN9EkUBBVT
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Hola,
    Los Omega A 6 cilindros llevan motor CIH y el cosido es diferente. No puedes poner un V6 tal cual en un omega A a no ser que el motor fuera un 2.0, con lo que entonces temo por la caja original
    Para hacer el swap debes usar motor y cambio de omega B. Lo que no sé es si a nivel de soportes son compatibles
    16 Feb, 13
    Mordor
    Muchas gracias a ambos! Carlos, esa pagina la tenia bicheada de cuando tuvimos en casa el primer Omega. Creo que habré arañado únicamente un 30% de la superficie... Tiene muchisima información.
    En este caso, de origen es un 2.0 con lo cual, la caja debería de encajar. El problema lo tenemos con lo siguiente, os paso una imágenes:
Nombre: IMG20240601171229[1].jpg
Visitas: 990
Tamaño: 80.9 KB
    En esta foto se ve la distancia desde el esparrago del soporte hasta la caja de cambios.
Nombre: IMG20240601171338[1].jpg
Visitas: 1132
Tamaño: 79.0 KB
    En esta segunda, una foto del motor V6, desde donde iría el soporte del motor hasta el bloque motor.
    No tenemos todavía los soportes del V6, con lo cual no podemos realizar una prueba en el coche.
    Os mando un enlace de donde hemos sacado parte de la información. Lo de los 2 turbos es un extra que dudo que incluyamos
    https://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=63177
  1. [COMPRO] compro caja de cambios de Omega a senator b.
    Por Letscona en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 04-10-17, 16:37
  2. cajas de cambios
    Por racing_bud en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 01-06-08, 23:30
  3. cajas de cambios
    Por JOSE_VECTRA_GT en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 24-12-07, 19:25
  4. cajas de cambios
    Último mensaje: 24-12-07, 15:41
  5. Cajas de cambios.
    Por chazcona en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 01-12-03, 18:31
