Página 1 de 9 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 89
Tema: SWAP Kadett de 1.8se a 20seh
    Predeterminado SWAP Kadett de 1.8se a 20seh
    Desde que descubrí el foro, la verdad es que el coche cada vez se parece menos al que salió del concesionario... cayeron llantas en vez de tapacubos, puente de discos de GSI 16v, techo solar electrico, parachoques pintados, barras de torretas, faros delanteros oscurecidos, hidraulicos capot, limpieza a fondo del vano, discos rallados, dirección asistida de Astra F, catch tank etc...
    incluso un NO opel calibra c20xe con tan solo 87.000km...
    hasta que :
Nombre: 20160802.jpg
Visitas: 1272
Tamaño: 152.1 KB
    en fin, pa que voy a contar más... xD
    Última edición por kadett1.8beauty; 04-11-16 a las 10:49
    Lista de la compra;
    Motor 20seh, en mi caso, de Vectra GT,
    Cableado motor
    centralita, con su soporte y su tapa de plástico (ojo, soporte y tapa de kadett GSI, no de Vectra)
    caudalímetro
    cuerpo acelerador
    bobina
    valvula ralentí con sus tuberías
    aceite y filtro
    correa distribución (opcional pero recomendable)
    bomba de agua (opcional pero recomendable)
    correa alternador y asistida (opcional pero recomendable)
    junta carter c18xe y tórica chupona, junta tapa balancines (opcional)
    junta base varilla aceite (opcional)
    termostato y junta de termostato y "camera termostato" (opcional)
    juntas colectores escape, la de bloque y la del 2-1 (opcional)
    vaso expansión con 2 salidas superiores (en mi caso de Daewoo Aranos)
    compatibilidades de 1.8 a 20seh (todo lo que se ha usado de antes del swap y que era "nuevo")
    caja filtro aire, misma ref para kadett 1.8 y kadett 2.0 8v
    bujias
    cables bujias
    rotor
    tapa distribuidor
    manguito admisión de cauda a mariposa
    radiador
    colector escape (parte superior)
    caja cambios
    palieres
    tuberias refrigerante, incluida la "L" de plástico
    soporte asistida con su bomba
    tacos soportes motor (los 3)
    cable acelerador y de embrague
    alternador
    sensor cigüeñal
    termostato
    opcional;
    el escape de kadett 1.8 es de 45, el de seh 50. lo ideal es cambiar a 50 desde el 2-1 hasta la cola de escape
    cubre colector de escape de Daewoo Aranos
    otros;
    radiador refrigerador aceite anulado (el vectra no traía)
    hay que agujerear (viene marcado el punto) el mamparo para instalar la centralita a los pies del copiloto, el 1.8 la trae en el vano.
    instalación de la luz fallo motor. (el 1.8 jetronic no es posible)
Nombre: 20160916.jpg
Visitas: 1207
Tamaño: 49.4 KB
ID: 54759Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160929.jpg
Visitas: 1131
Tamaño: 160.3 KB
    Última edición por kadett1.8beauty; 04-03-17 a las 12:57
    el susodicho, aunque lo compré sin caja y sin cuna
Nombre: 20160810.jpg
Visitas: 1214
Tamaño: 102.7 KB
    tras el primer ataque de Carlos
Nombre: 20160905.jpg
Visitas: 1090
Tamaño: 126.6 KB
ID: 54755Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160906.jpg
Visitas: 1271
Tamaño: 131.6 KB
ID: 54756Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160906b.jpg
Visitas: 1227
Tamaño: 116.2 KB
ID: 54757Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160906c.jpg
Visitas: 1254
Tamaño: 110.1 KB
    Última edición por kadett1.8beauty; 03-11-16 a las 12:33
    paciente en la grua. la semana anterior al swap, el coche decidió empezar a perder refrigerante (tapón del vaso), gasolina (tubo deposito), y finalmente se rompió un tubo de la asistida, lo que me obligó a subirlo a la grua.... todo en cuestión de 3 dias
    Última edición por kadett1.8beauty; 14-06-21 a las 09:51
    avances en la cueva, y repintado en negro del motor
Nombre: 20161013 (1).jpg
Visitas: 1080
Tamaño: 97.4 KB
ID: 54762Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20161013 (4).jpg
Visitas: 1153
Tamaño: 119.7 KB
ID: 54763Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160913.jpg
Visitas: 1221
Tamaño: 148.4 KB
ID: 54764Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20161007.jpg
Visitas: 1189
Tamaño: 158.3 KB
ID: 54765Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20161011 (2).jpg
Visitas: 1131
Tamaño: 170.0 KB
    Última edición por kadett1.8beauty; 04-11-16 a las 10:50
    Maravilloso. Además, seguro que luce bonito
    Carlos, cuando eches de menos un swap, vente pa mi cueva y nos iniciamos en los swaps de ejes, verás que divertido, verás!
    23 Jul, 13
    por las cataluñas estas...
    Auténtico si señor! Una pregunta así tirando a tonta...que le has echado para que te quede tan limpio??
    30 Jul, 16
    Si señor al lio ya iras poniendo mas fotos de los avances
    limpiahornos del mercadona
    18 Jan, 08
    Sabia que para las llantas era muy efectivo pero ya veo que no se queda atras con los motores.
    Me la apunto.
  1. [ASTRA] swap c20ne a 20seh
    Por MTesan en el foro Swaps & Proyectos
    Último mensaje: 02-09-15, 09:33
  2. Corsa A swap 20seh
    Por bmontouto en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 31-03-15, 15:06
  3. Swap Kadett 20SEH a 20XE
    Por Limp! en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 25-12-14, 22:29
  4. Swap a 20seh
    Por jaime3443 en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 22-10-14, 07:37
  5. Swap de 20seh a 20xej
    Por Germani Julius en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 35
    Último mensaje: 05-09-14, 09:53
