Resultados 1 al 10 de 17
Tema: arbol seh en C20NE
    15 Jun, 13
    Predeterminado arbol seh en C20NE
    Buenas, aprovechando que tengo que abrir motor, actualmente tengo la culata bajada 1mm con lo que si no recuerdo mal llevo sobre 10,2:1 de compresión quería montar este arbol, cuesta bastante de sacar del culatin? me han comentado que con la ecu del c20ne funciona bien sin tocar nada este arbol, a ver si me dais luz.
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Lo suyo es que montes todo el conjunto de árbol pistones y centralita, para que vaya todo en condiciones. Si dices que tienes rebajada la culata pues ese plus de compresión que ganas con los pistones y el rebaje...
    15 Jun, 13
    Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
    ya pero me es una paliza sacar pistones la verdad, pienso que si ya supero la compresion que lleva un seh deberia ir bien.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    El árbol supongo que con cariño y 8 destornilladores para empujar las valvulas, puedes sacarlo por un lateral sin levantar culata
    Con el rebaje de culata, centralita SEH y árbol SEH, tendrás algo muy parecido al SEH, aunque no exactamente igual
    Ojo! recuerda nunca usar centralita NE con árbol SEH, o harás un Txema...
    15 Jun, 13
    lo curioso es que un compi de teamcalibra lleva el arbol seh con la ecu de ne y dice que va bien xD
    y luego no se que pasaría con el tema sonda lambda para la itv tema gases.
    La lambda Seguirá corrigiendo de igual manera con un árbol o con otro.
    El árbol sale sin levantar el culatin tambien así q siempre podrás volver atras
    [QUOTE=Jaimagoras;445097
    Ojo! recuerda nunca usar centralita NE con árbol SEH, o harás un Txema...[/QUOTE]
    cual es el problema? yo llevo centralita NE pero arbol 276º
    15 Jun, 13
    Si funciona bien con ecu de ne perfecto, igual con la de seh se rasca algún cv mas, por otro lado inyectores igual iría bien poner los crema de un c20xe, ya seh no tengo.
    El problema viene si le pones a un seh la centralita de ne y lo llevas al corte en tercera. Hubo un cilindro que no volvió a funcionar. Supongo que será por el mapa y la cantidad de gasolina, que iba al límite y algo salió mal
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Poniendo solo el árbol no haría un c20se?? o algo parecido.
    Como el que montaron los omega y los frontera?
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
  1. Arbol de Levas 8v
    Por tope_astra en el foro Mecánica
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 31-08-08, 22:12
  2. Arbol de levas en 16v... interesante.
    Por yolanda en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 13-06-08, 16:45
  3. sensor arbol de levas
    Por bayo_gsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 30-03-08, 20:17
  4. ke tal iria ste arbol??
    Por choferbus en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 25-01-07, 23:04
  5. Arbol de levas
    Por koupe en el foro Mecánica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 23-03-05, 13:44
