Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Latiguillos metálicos
    20 Nov, 14
    Predeterminado Latiguillos metálicos
    Hola, estoy recopilando el material para mejorar la frenada de mi kadett y me ha surgido una duda al pedir los latiguillos.
    En la parte delantera, irán pinzas y discos de Calibra turbo retaladrados y con sus centradores. Y en la parte trasera, el puente de kadett 16v con discos. Todo esto con latiguillos metálicos.
    Mi duda es la siguiente: Que latiguillos debo pedir? Imagino que para kadett, no? He pedido precio de un kit de latiguillos metálicos para kadett de marca Goodridge, y me comentan que hay cuatro referencias diferentes. Alguien me sabría decir cual es la adecuada? Aquí os dejo la descripción de las 4 referencias:
    1 -TVA0400-4: ( Asiento Hembra Concavo < ) + FGN: G2502697 + G5000001 > 01/85 - 08/91 GOODRIDGE
    2 -TVA0401-4: ( Asiento Hembra Convexo > + Delanteros diferentes ) + FGN: < G2502696 + G5000000 09/84 - 12/85 GOODRIDGE
    3 -TVA0402-4: ( Asiento Hembra Concavo < + Delanteros diferentes ) + FGN: G2502697 + G5000001 > 01/85 - 08/91 GOODRIDGE
    4 -TVA0403-4: ( Asiento Hembra Convexo > ) + FGN: < G2502696 + G5000000 09/84 - 12/85 GOODRIDGE
    Desde mi ignorancia, descartaría la 2 y la 4 por año de fabricación del coche (mi kadett es del 89). Y entre la 1 y la 3? parece que llevan lo mismo pero en la 3 pone (+delanteros diferentes). Estoy perdido la verdad, alguien me puede ayudar?
    Gracias de antemano.
    ///////// - FUTBOL + RALLYES
    Las referencias de goodridge siempre han sido un lio, de hecho si miras en su web, las referencias que salen no están nomencladas asi, y en ciertos distribuidores salen otras que tampoco son esas ni estas.
    A ver si alguien que los haya comprado recientemente te puede dar mas datos, yo los tengo pero no recuerdo que referencia son
    La primera referencia es la que tengo yo en mi kadett. No puedo colgar la foto,que la tengo.pero es la primera que has puesto para los 4 latiguillos
    26 Apr, 14
    Leamington Spa (UK) y Ourense
    Otras... no te puedo ayudar. Yo he montado los latiguillos goodridge tb con pinzas de calibra turbo y puente trasero de astra 16v. He de comentarte que mi caja juraría que ponia que eran de astra... pero no me hagas caso......
    La diferencia está en los traseros, en astra los terminales varían si lleva compensador o no. En mi caso llevo puente de astra 16 y latiguillos de kadett y sin problema,de montaje,tuve otro problema pero por fallo de fabricación.
    20 Nov, 14
    -kike_gsi8v, la verdad que si, hay un poco de lío con estas referencias.. A ver si alguien que as haya comprado hace poco me puede echar una mano, gracias!
    -luisetegsi18e, lástima que no tengas la referencia a mano, porque la combinación de frenos sería la misma que llevas. Gracias de todas maneras!
    -Txema_GSI, entonces según me dices tendría que comprar los 4 latiguillos iguales no? es decir, el kit que he puesto en primer lugar, no? Gracias!!
    Yo compre un kit para ni astra, esta tarde busco las referencias y comparo.
    20 Nov, 14
    Gracias Brocadel8! Espero tu respuesta y a ver si saco algo en claro.
    Aquí están, no tienen nada que ver con lo que has puesto....son de Astra eh.
Nombre: 2013-03-01 17.43.04.jpg
Visitas: 230
Tamaño: 181.8 KB
ID: 50382Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-03-01 17.43.14.jpg
Visitas: 255
Tamaño: 169.2 KB
ID: 50383Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-03-01 17.43.50.jpg
Visitas: 216
Tamaño: 184.6 KB
