Resultados 1 al 10 de 27
Tema: [MINIBRICO] Reforzar tacos de soportes de motor con poliuretano
    07 May, 13
    Planet Earth
    Predeterminado [MINIBRICO] Reforzar tacos de soportes de motor con poliuretano
    Holass! Ya que he tenido que hacerlo para mi coche, pues aprovecho y tiro un par de fotos y lo explico a quien pueda interesar. Se trata de reforzar los tacos de goma con masilla de poliuretano, material perfecto para este fin, ya que le da una resistencia extra a los cabeceos del motor sin quitar toda la elasticidad del taco en sí. Es un método sencillo, barato y efectivo.
    Material:
    Masilla de poliuretano x2 botes
    Cartón
    Cinta aislante
    Herramientas:
    Las necesarias para desmontar los soportes (Básicas)
    pistola aplicadora
    El material que he utilizado es este. En mi caso de la marca Fischer, pero vale cualquiera que cumpla las características. Normalmente se emplea en construcción y se puede comprar en cualquier ferretería o tienda de bricolaje:
Nombre: IMG_20140128_141914.jpg
Visitas: 1712
Tamaño: 52.9 KB
    Lo primero que hay que hacer es limpiar bien la goma de los tacos. Yo usé un cepillo fino de púas para sacarle el barro y suciedad adherida, y luego repasé con un trapo. Después se preparan, poniendo cartón en los laterales que queden abiertos para evitar que se pringue todo de masilla cuando la apliquemos. Para ello tomamos unas sencillas medidas y dobleces para que nos encaje con cada soporte.
    OJO! Esta masilla es un asco...tremendamente pringosa y tiende a mancharlo todo...usad ropa de trabajo!
Nombre: IMG_20140128_141708.jpg
Visitas: 1695
Tamaño: 112.7 KB
    Como los tacos no son planos y quedan recovecos al poner el cartón encima, conviene rellenar los huecos que puedan quedar antes de cerrar con el cartón.
Nombre: IMG_20140128_143110.jpg
Visitas: 1996
Tamaño: 64.6 KB
    Ahora sí, podemos cerrar las tapas de cartón, asegurandolas con cinta aislante y rellenar los tacos por completo con la pistola. Una vez aplicada toda la masilla y para que quede curioso, podemos pasarle una espátula, navaja o similar como si de untar nocilla sobre una tostada se tratase.
Nombre: IMG_20140128_144335.jpg
Visitas: 2296
Tamaño: 100.7 KB
ID: 41980Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140128_144943.jpg
Visitas: 3210
Tamaño: 109.6 KB
ID: 41981Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140128_174245.jpg
Visitas: 2517
Tamaño: 101.6 KB
    Ahora solo falta esperar y montar. En teoría la masilla de poliuretano tarda 24h en secarse, pero como hemos puesto muchísima cantidad junta, hay que dejarlo secar al menos 3 dias. Después, con un cutter simplemente quitamos los sobrantes.
    Última edición por Gato Lopez; 29-01-14 a las 15:42
    Genial, me temo que tengo que cambiar el del lado de la distri y ya que estamos pues antes poner el nuevo, le haré esto
    Así con fotitos y todo queda explicado de lujo!
    Gracias
    07 Mar, 06
    Valencia
    mas claro agua.
    buen minibrico.
    pregunta chorra,esos botoes que valen?
    y pregunta mas chorra aun..realmente merece la pena? seguin quien hable,si,no,vibra todo el coche...
    acuerdate de poner impresiones cuando los montes ehhh
    s2
    07 May, 13
    Planet Earth
    mas claro agua.
    buen minibrico.
    s2
    Sí claro! En cuanto los tenga montados reportaré las sensaciones que me causa.
    Yo creo que valer, sí que vale la pena. En mi caso lo he hecho porque los soportes de serie de Tigra son muy pequeños en comparación a los que monta cualquier C20LET/XE, y además la goma del taco del lado de la distribución se me ha chafado entera en muy poco tiempo, por lo que creo es una buena mejora.
    El bote sale tirado. A mi me ha costado 5.50€
    Última edición por Gato Lopez; 29-01-14 a las 17:04
    07 Mar, 06
    Valencia
    Joer... Mejor eso que la pasta para lunas que vale 15 pavos el.bote..
    Asi ya igual lo pruebo yo tambien.
    Graciass
    Enviado desde mi GT-S5570 mediante Tapatalk
    07 May, 13
    Planet Earth
    Me da la impresión que el poliuretano es algo menos rígido que la pasta típica que usan para las lunas, por lo que vribrara menos. Veremos que tal se comporta
    05 Feb, 06
    un briconsejo: Si a la hora de rellenar quieres utilizar los dedos para mover la silicona lo que puedes hacer es darte un poco de fairy en los dedos y no se te pegará la pasta.
    Buen Turko q pocos saben Eusko.
    A ver q tal van luego de vibraciones q es lo q yo no quiero
    yo en la fabrica usaba jabon de manos diluido con un poco de agüita en un vasito.
    muchas gracias por el brico
    17 Feb, 13
    Ordal
    brico muy interesante!! lo habia visto hacer varias veces en foros ingleses. Ya nos contaras impresiones!
