Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Cómo cambiar bombillas H4 (luz de cruce/largas)
    28 Oct, 14
    Vitoria-Gasteiz
    Predeterminado Cómo cambiar bombillas H4 (luz de cruce/largas)
    ¡Feliz año opeleros!
    Bueno. Voy a hacer una simple guía para cambiar las bombillas H4 en los dos formatos de portalámplaras que conozco: Con el clip de sujección con resorte y con el clip de aro. (no sé como se denominan )
    Puede parecer una gilipollez, y para muchos lo será, pero me han comentado que algunas personas no saben cómo se hace exactamente y encima he comprobado de primera mano que ni siquiera en algunos talleres son capaces de hacerlo correctamente (no vayáis a la OPEL de Miranda de Ebro, por favor )
    Así que, espero, que sirva de ayuda a alguien
    Como no tengo estos dos formatos de portalámparas en un mismo coche, explicaré el del Clip de aro con mi Kadett y el de resorte con la Xsara Picasso de mi padre que casualmente se le fundió la bombilla. Los taliopel, tened piedad de mi XD
    Son procesos MUY sencillos. La única dificultad que os deberíais de encontrar es el poco espacio que suele haber en algunos coches para maniobrar.
    Bien. Empezamos con el Clip de aro.
    Ésta es la situación
Nombre: IMG_20141222_141518.jpg
Visitas: 473
Tamaño: 154.1 KB
    Primero quitamos la conexión de la lámpara. Luego quitamos la tapa de goma que va a presión en el hueco del portalámparas
Nombre: IMG_20141222_141154.jpg
Visitas: 648
Tamaño: 128.4 KB
ID: 48285Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20141220-WA0030.jpg
Visitas: 473
Tamaño: 36.1 KB
    Con cuidado de que no se os suelte el clip, se salga junto a la bombilla y se os caigan.
    Si no se os ha soltado el clip tendréis esto:
Nombre: IMG_20141222_141431.jpg
Visitas: 983
Tamaño: 113.6 KB
    Fijáos y recordad la posición de los 3 pines o conexiones de la bombilla. Que yo sepa, lo normal es que el de enmedio quede arriba. Cuando coloqueis la bombilla nueva, tendrá que ir en la misma posición
    El clip son esas dos patillas de metal que van en un aro de metal. Tenéis que sacarlo primero, girando las patillas un poco para que salgan del tope.
Nombre: IMG_20141222_141409.jpg
Visitas: 5493
Tamaño: 110.4 KB
    Y sacáis el aro con cuidado de que no se os caiga la bombilla
Nombre: IMG-20141220-WA0027.jpg
Visitas: 441
Tamaño: 26.4 KB
    Sacáis la bombilla, que ya está suelta, y tendréis el portabombillas vacío
Nombre: IMG_20141222_141244.jpg
Visitas: 522
Tamaño: 83.0 KB
    Después colocáis la bombilla nueva en su posición correcta. El portabombillas debería tener unas hendiduras que encajen con la bombilla. Si la habéis colocado bien no se moverá ni se girará.
    Por si no lo sabéis, tened cuidado al manipular la bombilla nueva. Intentad no tocar el bulbo, y si tenéis que hacerlo, que sea con guantes o con las manos limpias. Si está sucio puede acabar funciéndose antes de lo esperado. Agarradla siempre del casquillo.
    Lo siguiente es colocar el aro, con las patillas sobresaliendo hacia afuera, buscando unos huecos en el portabombillas por donde entren las dos láminas que salen por el exterior del aro.
Nombre: b.jpg
Visitas: 478
Tamaño: 50.4 KB
    Luego hay que girar el aro de forma que esos salientes queden por debajo de unas plaquitas de plástico del portabombillas que hagan de tope e impidan que el clip se caiga.
Nombre: a.jpg
Visitas: 473
Tamaño: 112.9 KB
ID: 48295Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 588
Tamaño: 115.9 KB
    Para terminar, tenemos que volver a colocar la tapa de goma. La mía tiene unos agujeros para pasar las patas/pines/conexiones de la bombilla
Nombre: IMG_20141222_141447.jpg
Visitas: 432
Tamaño: 92.4 KB
ID: 48297Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20141222_141442.jpg
Visitas: 471
Tamaño: 127.4 KB
    Pasamos los pines por los agujeros correspondientes y apretamos bien la tapa para que quede bien cerrada y hermética. Va muy dura y ajustada. Aseguraos de que habéis cerrado bien por la parte inferior también
    Por último volvemos a colocar la conexión apretando fuerte, que no quede suelta. Sólo entra en una posición, así que no hay mucho riesgo de confundirse.
    !Y listo!
    Tras ésto podréis regular el haz de luz cono os convenga.
    Si tenéis regulación manual, la regulación de la inclinación del haz es ésta Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20141220-WA0032.jpg
Visitas: 461
Tamaño: 43.9 KB
ID: 48299 , y la de la altura ésta Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20141222_141052.jpg
Visitas: 442
Tamaño: 111.3 KB
ID: 48300 que va por dentro del vano motor, pegada a la aleta
    Última edición por Wolf; 01-01-15 a las 15:37
    DEJA QUE LOS DEMÁS LADREN
    -THE SHOW MUST GO ON!-
    28 Oct, 14
    Vitoria-Gasteiz
    Ahora vamos con el Clip de resorte
    El proceso es prácticamente igual, así que resumiré.
    Quitamos la conexión y la tapa de goma. La Xsara, en vez de una tapa con tres agujeritos para los pines, tiene uno grande para los tres a la vez.
Nombre: IMG_20141223_160840.jpg
Visitas: 487
Tamaño: 152.6 KB
ID: 48301Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20141223_160915.jpg
Visitas: 531
Tamaño: 122.9 KB
ID: 48302Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20141223_160902.jpg
Visitas: 428
Tamaño: 180.4 KB
    Y tenemos el clip de resorte a la vista
    Archivo adjunto 48303Archivo adjunto 48304
    Apretamos la patilla y la sacamos del tope
Nombre: d.jpg
Visitas: 518
Tamaño: 121.7 KB
ID: 48306 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20141223_160937.jpg
Visitas: 477
Tamaño: 104.3 KB
    Sacamos la bombilla
Nombre: IMG_20141223_161023.jpg
Visitas: 467
Tamaño: 64.5 KB
    Y colocamos la nueva en su posición correcta. Debería ir encajada y sin que se caiga sola.
    Colocamos el clip en su sitio apretándolo contra el tope de metal. Se tiene que quedar en su sitio sin estar flojo
    Volvemos a colocar la tapa, pasando los pines de la bombilla por el agujero y apretando bien la goma, que no quede suelta en ninguna parte.
Nombre: IMG_20141223_161130.jpg
Visitas: 461
Tamaño: 136.1 KB
    Colocamos la conexión, apretandola bien fuerte. Y, !tachan!
Nombre: IMG_20141223_161211.jpg
Visitas: 464
Tamaño: 173.8 KB
    Espero haber sido claro y que me haya explicado bien, a ver si los nuevos en esto o los que no conozcan el sistema lo puedan entender. Cualquier cuestión, podéis preguntar tranquilamente.
