Resultados 1 al 10 de 29
Tema: Aconsejarme pedido
    07 May, 13
    Valencia
    Predeterminado Aconsejarme pedido
    http://www.oscaro.es/juego-de-cables...5-6617-2466-gt buenas
    he preguntado mucho sobre el tema perk necesito pedirlo mañana ya y tengo dudas...
    Mi coche es el opel kadett gsi 130cv SEH
    Mis cables van uno de cada bujianal rotor y son cuatro y del rotor hay un quinto que sale a otra parte direccio a la bateria.
    En el enlance de ahi cual comprariais?es que el NGK esta bien de precio y pone para el seh,pero es que segun la imagen no tiene los cuatro cables pa enchufarlos a las bujias no?gracias
    Última edición por Kevinlemi91; 17-04-14 a las 20:26
    07 May, 13
    Valencia
    http://www.oscaro.es/tapa-de-distribuidor-de-encendido-opel-kadett-e-2-0-i-gsi-129cv-692-6617-2466-gte me olvidaba. Que diferencia hay entre delcos. El mio es tipo el de bosch. Pero el rosa de 50euros es igual ....valdria?y ese tan barato de15 euros?gracias
    Última edición por Kevinlemi91; 17-04-14 a las 20:26 Razón: hhhb
    05 Feb, 06
    Yo te recomiendo que te pases por recambista y lo compres todo alli. En kadett al menos hay dos tipos de cables de bujia para 20seh, y por lo tanto 2 tapas de distribuidor diferentes y 2 bobinas diferentes.
    Sobre el enlace del primer post, si miras hay una segunda imagen que dice cuantos cables vienen de cada.
    Y si aceptas recomendacion: bosch y beru, mas caros pero conociendo nuestros sistemas de encendido comprar de otras marcas es pan para hoy y hambre para mañana.
    07 May, 13
    Valencia
    Vale gracias si veo que no me aclaro el lunes subo una foto de mis cables y delco de como son
    Yo te aconsejaría que antes de nada, te pasases por la opel y preguntases por los cables y el delco. Que igual tienes suerte y están a buen precio, es ese caso, compralos allí.
    07 May, 13
    Valencia
    Vale gracias. El lunes os comento como me ha ido
    07 May, 13
    Valencia
    Buenas,ayer guarde el coche en el garaje y limpie la tapa del delco y los conectores porque queria cambiar solo los cables. Pero ya ni arranca cambiare todo. Los cables se desacen al tocar la punta y el delco se han quedado dentro los cilindros de metal que chafa el cable estan oxidados y verdes etc...
    Ahora la pregunta:
    Como dijisteis ire el martes que viene a la opel haber cuanto vale los cables y la tapa del delco. Pero por si fuera caro preferiria comprarlos en oscaro o web similar que me digais. Pero cada juego de cables es diferente y no llego a aclararme los mios viejos son:
    OPEL KADETT GSI 2.0 SEH 130CV
    -Cable con muelle en un extremo directo a la bujia,y el otro extremo cable normal con el pisador de metal y rodeado del taponcito de goma que se sujeta en la tapa del delco. 4 CABLES
    -Cable del delco con pisador de metal y le rodea el taponcito de goma y va a la gomina y es igual que el otro extremo. 1 CABLE
    Muchas gracias
    el cable que comentas que va dirección a la bateria es el que va a la Bobina
    05 Dec, 13
    yo pregunte por los cables en la opel para el astra 8v y estaban descatalogados, he puesto beru y de momento de cine
    07 May, 13
    Valencia
    Me puedes pasar la url de enlace? sobre los cables y ordenarlos.....
    cuando compre otros cables y otro delco la posicion es igual que la de ahora o varia dependiendo los cables y delco?
