Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Brico: Desmontaje del alternador Delco Remy de Opel Manta B
    23 Jun, 08
    Zaragoza
    Predeterminado Brico: Desmontaje del alternador Delco Remy de Opel Manta B
    Muy buenas,aprovechando que estos días estoy a cuestas con el alternador,desmontando y montando para dar con un problemilla que tengo,he decidido hacer fotos al proceso de desmontaje y montaje,para una vez redactados los pasos lo mejor posible,ser de ayuda a todo aquel que por cualquier circustancia requiera desmontar su alternador.
    Sin más historias,vamos a por él !
    Abrimos el capó de nuestro Manta y nos encontramos algo similar a esto:
    Lo primero que haremos será quitar el borne positivo de nuestra batería,en mi caso con una llave de 10mm.
    Ahora quitaremos las tuercas de las conexiones positivo y negativo de nuestro alternador,utilizando una llave de 10mm para el positivo y una de 8mm para el negativo.
    Turno de la tuerca que mantiene al alternador en una determinada posición una vez ajustada la tensión de la correa trapezoidal. Para ello utilizaremos dos llaves de 13mm.
    Empujamos el alternador hacia el bloque para quitar tensión a la correa y poderla retirar.
    Lentamente dejamos caer el alternador hasta abajo,entonces,soltaremos las tuercas del tornillo pasador que hace de eje inferior,de nuevo,con dos llaves de 13mm.
    Una vez fuera el alternador del eje,podremos sacarlo del vano motor.
    Apartir de este momento,utilizaremos una chicharra pequeña,un destornillador para bocas tipo vaso,llaves de vaso pequeñas de 7,8 y 10mm aparte de una punta Phillips 2,una llave allen de 8mm y una llave de 24mm.
    El primer paso será bloquear el eje con la llave Allen y flojar la tuerca con la llave de estrella. Por experiencia puedo asegurar que no todos los ejes llevan el interior de Allen 8mm,es más,la mayoría son ciegos,en ese caso,lo que yo hago es blocar las aspas y con la ayuda de un granete y un martillo,flojar la tuerca.
    Una vez retirada la tuerca,polea,protector y aspas,con la llave de 8mm quitamos los 3 tornillos exteriores que juntan las 2 carcasas del alternador. Antes,yo marco ambas carcasas para luego dejarlas en la misma posición,ya que depende del modelo de alternador,se pueden poner en varias posiciones y luego representar un problema a la hora de hacer las conexiones,por cuestiones de espacio.
    Última edición por VecBZgz; 01-11-13 a las 17:22
    -Opel Vectra B GT X20XEV `97 "Fiabilidad Ecotec"
    -Opel Manta B GT/E 20E `83 "Viva lo CiH"
    -Opel Corsa A GSi E16SE `89 "El pascavete"
    -Opel Astra F GSi16V C20XE´91 "Tested by Buzz Aldrin"
