Resultados 1 al 10 de 13
Tema: fiat doblo 1,9jtd105cv
    albalat de la ribera (valencia)
    Predeterminado fiat doblo 1,9jtd105cv
    Buenas pues eso e estado canviando los calentsdores
    a una fiat doblo y aora no quiere arrancar desenchufe unos
    tubos del gasoi y tanbien se me. ronpio una t
    que se enchufa al injector pero ja lo e canbiado.abra cogido aire?
    Si es asi como la arranco ?
    Ayuda porfavor que no se por donde enpezar a mirar
    Los alemanes ja lo decian
    !!!!!NOSOTROS LO HACEMOS MEJOR!!!!
    Siendo jtd entiendo q será common rail. Llevan o suelen llevar bomba eléctrica y si no una de alta de mucho caudal. Prueba a abrir el filtro de gasoil. Mira si esta vacio. En tal caso rellénalo hasta arriba y vuelve a intentarlo
    Si esta lleno e probado a chupar de la entrada y de la salida
    Y gasoil si. que ahi y los calentadores
    se calientan ja que la luz se apaga al momento de dar al contacto.
    bua estoi super perdido
    Gracias por responder.
    Alguien me puede echar una mano?
    No se por donde tirar ja lo e revisado
    80 vezes paso a paso y lo veo todo correcto
    Lo suyo seria comprobar si los inyectores les llega gasoil pero ahí jugamos con muy alta presión, no se como se podría comprobar. Algún conector de algo suelto q impida arrancar, q se yo. Por decir algo, muchas veces se obceca en unas cosas y la solución esta a la vista
    19 Nov, 05
    Jaen
    Revisa a ver si en la linea de alimentación del gasoil hay como una pera de goma, si la hay, debes apretarla para bombear gasoil hasta que se ponga dura. S2!
    Better than ever in process!
    No la ahi. segun e leido este modelo se purga solo
    i gasoil le llega . esta tarde voi a quitar calentadores
    uno a uno aunque son nuevos voi a asegurarme de que todos funcionan
    Y si es asi solo queda que coja aire por algun sitio.
    putos motores a gasoi en mi vida tendre un coche a gasoil.
    saludos y gracias por responder
    19 Nov, 05
    Jaen
    Revisa bien todos los cables a ver si te has dejado algo desenchufado. Aún sin calentadores debería acabar arrancando, y mas en estas fechas, solo que a lo mejor arranca echando humo blanco y fallando algún cilindro hasta que calienta un poco
    Un coche de estos modernos ya con iny directa tira muy poco de calentadores, casi ni los usa. No creo q sea xq fallen
    Ja le e revisado todos los calentadores
    uno por uno enchufados con su pipeta y con un cable desde el negativo y ban perfectos
    El gasoi entra y sale por el retorno y la jodida no arranca.
    cables no veo sueltos por ningun sitio ja e revisado ficha por ficha que no tengan ningun
    cable arrancado.
    no se por que no arranca. antes le costava unos 3o4 segundos
    pero terminaba arrancando.
    no se me ocurre por donde continuar
