Resultados 1 al 10 de 15
Tema: pregunta rápida sobre líquido de frenos, dot3 o dot4
    16 Feb, 13
    Area51
    Predeterminado pregunta rápida sobre líquido de frenos, dot3 o dot4
    Limpiando bien todo el sistema, ¿nuestras maquinas pueden llevar dot4? ¿O solo están preparadas para dot3 y pueden acabar dando problemas a la larga? ¿supongo que entre si no podrán mezclarse,no?
    Gracias compis, un saludo
    De nuevo a por los 200
    26 Oct, 06
    Andorra
    si puedes ponerlo sin problemas, incluso un dot 5.1, sobretodo no poner el dot 5 a base de silicona porque ese si que no esta recomendado. y tambien claro no mezclarlos.
    16 Feb, 13
    Area51
    ok gracias sonico, era por no comprar un bote de dot3, que por casa solo tengo del 4 jeje. Gracias por resolver la duda, un saludo!
    26 Oct, 06
    Andorra
    pues ya sabes, para ir bien vacia bien el circuito de liquido para que lo unico que quede sea del dot4.
    Hola. En el libro de taller del Kadett, tomo II, página 221, dice que el líquido de frenos que lleva este coche es DOT4. Y como bien dice SONICO, no se te ocurra usar un DOT5, porque me parece que es a base de siliconas y se carga retenes de goma del sistema de frenado.
    Bellvís
    A parte por lo que tengo entendido el Dot 5 es más que nada para aguantar temperaturas muy superiores, en un uso normal irá igual que el Dot 4. Igualmente, ¿alguien lo puede confirmar? no sea caso que esté diciendo una burrada, pero me suena eso...
    El DOT5 prohibido echárselo. El DOT5.1 sí se puede usar, según he leído en el foro y en algún sitio más. Pendiente de confirmación por los más expertos, xDDDD
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Yo llevo dot5,1 y sin problemas..
    04 Jun, 13
    Yo llevo dot 4 y me funciona perfectamente!!!!!
    SI LO TIENES TODO BAJO CONTROL ESQUE NO VAS LO SUFICIENTE MENTE RAPIDO!!1 + GAS!!!
    Puedes encontrar Dot 4 de buenisima calidad y que aguanten buenas temperaturas y Dot5.1 que tambien.
    El 5 si no tengo mal entendido aguanta temperaturas muy altas, pero su mantenimiento no es apto para uso en calle pq se degrada enseguida
    Enviado desde mi Selular con tapatalk2
    Astra C20XE al 100%
    Corsa 1.0s de 1985, 4 marchas. (R.I.P)
    Kadett 20SEH en la UCI
    Si ves el arbol contra el q te vas a estrellar es subviraje, si solo lo sientes es sobreviraje.
    A mi n me pillan hasta q no pongan radares ne las rotondas!!
