Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Ayuda a un novato
    05 May, 13
    Predeterminado Ayuda a un novato
    buenas,me presento soy un chico de sabadell (barcelona),soy nuevo en el chat y no se como van aqui las cosas.
    Tengo un astra gsi el 1.8 16v el 125 ,y llevo unos dias arreglándolo mirando los fallos que marca y comparándolos con el autodata.Le pues en sensor del cigueñal nuevo y el de posición de árbol de levas.
    El coche sigue igual rateando y cortando a 4.500rpm no se que hacer ya...el coche marca el sensor de temperatura del aire y el caudalimetro,puede ser d eso? Hay gente que me dice k sera de la ecu,puede ser?
    Haber si alguien tiene la solución os lo agradecería mucho gracias!
    Gas!!!!
    hola bienvenido,puede ser caudelimetro perfectamente,pero ecu seguro ke no saludos
    07 Mar, 13
    Amposta (Tarragona) Catalunya
    Bienvenido al club company,seguro que aquí disfrutarás de la experiéncia y consejos para mejorar la calidad de vida de tú astra.
    Pon algunas fotos para conocer el Gsi y nos cuentas algo más de su história.
    Coincido con Alvaro,suena a caudalimetro y si no,los expertos del club podrán aconsejarte mejor.
    Saludos paisano,suerte y espero que no sea nada.
    05 May, 13
    Gracias por el consejo del caudalimetro pero ya lo revise y esta bien ya se me fue ese fallo y el de la temperatura del aire.Aun sigue marcando el del cigueñal y el del árbol de levas,no doy con lo que es,puse los sensores nuevos afine la distribución y sigue igual. Puede ser que tenga que ir a la opel a quitar el fallo? Lo he comprobado todo lo que sabia e medido con el teste el voltaje y el amparaje,que no tuviera una masa suelta revise la ecu probé en ponerle otra y marcaba los mismos fallos..si alguien me puede orientar un poco porque estoy muy perdido... gracias a todos!
    Si le has echo el autodiagnostico y te marcaba el cauda,prueba con uno,luego quiita la bateria un par de minutos y vuelve a realizar el autodiagnostico
    05 May, 13
    El primer autodiganostico me marcaba los sensores de rpm y el d las levas,amas el de posición de la mariposa y el del cauda.Al hacer otro se me borraron los de la mariposa por el de temperatura del aire... probé en quitarle la xixa a la batería por si reseteaba y nada.A los días me apañe otra ecu,y al ponerla desaparecieron los fallos del cauda y de temperatura,ahora solo tengo el de l'arbol de levas y el del cigueñal.Tengo que ir a la opel para que me borren el fallo?
    05 May, 13
    Aki dejo alguna fotillo que me queda..Tuve que formatear el ordena y man quedado estas...
    Haber si damos ya con la solución y esta otra vez mareando por las calles jiijiji
Nombre: 60808_504296622938345_1982973905_n[2].jpg
Visitas: 317
Tamaño: 74.7 KB
ID: 35587Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 375395_508766335824707_336081841_n[2].jpg
Visitas: 327
Tamaño: 13.0 KB
ID: 35588Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 529625_539485806086093_684054624_n[1].jpg
Visitas: 305
Tamaño: 78.0 KB
