Resultados 1 al 10 de 55
Tema: Se acabó The Punisher
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Se acabó The Punisher
    Pues no se por donde empezar tengo un disgusto muy grande encima que si ya tenia mazo de canas ahora se me va a poner el pelo blanco.
    La cosa es que se me ha doblado el chasis del culón ¿cómo? pues no se si estaria ya tocado cuando lo compre y no lo vi o que pero ahora desde luego está doblado y cada vez que lo cojo mas hasta el punto que me esta dando problemas. Asi que definitivamente el culón muy a mi pesar y con todo el dolor de mi corazón por no decir que me falta llorar nos dice adios.
    Los sintomas por los cuales os digo que se ha doblado el chasis pues se ven de canteo. El motor se ha ladeado cada vez mas hasta el punto de que me roza el tapón del aceite y el tornillo de abajo del alternador en la barra de copelas y en la pata de gallo recpectivamente.
    Algunos recordareis que tuve que cortar la barra de copelas porque me daba en el tapón del aceite cosa que quedo solucionada perfectamente pero ahora vuelve a rozar porque se esta viniendo el motor cada vez mas atrás.
    También alguno sabrá porque se lo comente que el tornillo de abajo del alternador en las curvas de izquierda fuertes me rozaba de canteo con la pata de gallo del coche, esto hacia que rebotara todo el motor y el coche asi que solo podia coger fuerte las curvas de derecha. Esto también quedo solucionado porque le di la vuelta al tornillo del alternador y lo deje mirando por la parte que no tiene la tuerca que tenia mas rebaje y me dejo de pasar esto pero ahora, lo ha vuelto a hacer.
    Luego ya como remate para confirmar que todo esto es el coche y no un soporte o algo asi es que en el piso donde los pies del conductor se ha levantado una arruga muy seria como si fuera cuando se levantan dos placas tectónicas en un terremoto cuando chocan.
    Asi que esta semana sin falta empiezo a desmontar motor y todo lo que valga y guardaré lo que quede del coche en el chalet hasta que me de tiempo a asimilar y pensar en toda esta mierda porque aun no he sido capaz de asumirlo aunque el final del coche por desgracia seguramente sea el desguace.
    Un saludo a todos.
    14 Nov, 06
    Predeterminado Re: Se acabó The Punisher
    ostia tio me dejas helao!!vaya ++++da,animo tio y poco a poco estas cosas pasan ya sabes..
    1 saludo y cuidate
    22 Nov, 06
    Kadett Gsi
    Ya lo siento tio, espero que pronto encuentres otro punisher y lo dejes como este q la verdad esta muy bonito. Animo y tienes todo nuestro apoyo.
    1 saludo.
    21 Sep, 06
    El mundo
    eso del alternador me paso a mi cuando monte el 16v, y revisando revisando dimos con ello, lo resolvimos no dando la vuelta al tornillo, soltando el soporte y rebajandolo a la mitad, no pierde para nada rigidez y ya no pega, de lo demas,,,,,,,,,,,, ya lo siento tio
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Joder es una ++++da la verdad.
    Es raro, no estoy 100% seguro, ¿el chasis del culon no es igual a de un 16v (parte delantera)?¿?
    Bueno, sin mas enrolle, espero que el proximo punisher caiga pronto, y ha este si le refuerzes el chasis para evitar cosas asi.
    Joer Toni vaya noticia más mala
    Lo único, darte ánimos y sugerirte la búsqueda de otro Kadett al que montarle todo lo que saques válido del Punisher.
    Por suerte o no, los Kadett culones no están muy valorados, así que supongo podrás encontrar uno barato, si es eso lo que buscas o es que te vas a por un Corsita.
    08 Mar, 06
    Joderr una muy mala noticia tio... naa si tu dices que no tiene solución pues por algo será, lo que si y creo que como a mi nos gustaria es que no desistas y busques otro donante ya. esperamos que ese 16v vuelta a rodar, un saludo y animos tio.
    22 Jan, 05
    De veras lo siento tío , vaya p.utada!!, si ayer me sorprendias con su peso (743kg) hoy me dejas ya de piedra!.
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    joder tio, lo siento en el alma, te estaba kedando un buen coche para correr.....
    un saludo pocket
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Yo solo puedo darte animos,y espero que encuentres a the punisher 2
    miralo por el lado bueno ,mejor haberte dado cuenta antes de esto que acabar mal
