Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Anular ETC
    01 Mar, 08
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Anular ETC
    La pregunta es aparte de sacando la admision y asi anular el sistema ETC,que como dice Kike es una inutilidad,hay alguna otra manera rapida de dejarlo inutil,ya sea quitando el fusible o algun metodo parecido?
    Un saludo!
    04 May, 07
    Predeterminado Re: Anular ETC
    a mi el mio me ha dejado de funcionar,nose si por que se ha fundido el fusible o que pero ya no va,asi que me imagino que de esta forma es como si estuviera desactivado no?salu2
    P.D:supongo que sacandole el fusible no deberia de funcionar pero que te lo digan mejor los expertos
    15 Dec, 07
    astra
    Yo le saque el fusible y adios problemas, pero mejor que hablen los veteranos
    TARNA RACING
    21 Dec, 07
    Fusible fuera es una solucion...o simplemente dando al boton de desactivacion!
    Yo solo digo que el dia que llueva, estes de viaje con el coche cargado y a 80 en una curva gallega se te vaya y tu sin saber que hacer, te empiecen a patinar las ruedas al traccionar y te vayas mas aun....si lo inutilizas seguro que lo echas en falta.
    Yo ya digo que en uso normal es una muy buena ayuda pero bueno, alla vosotros.
    01 Mar, 08
    Astra GSI 16v
    En el marcador cuando esta encendido esta el ETC activado o desactivado?
    Asi todo cuando este desactivado en el caso que dice Jazenkiller el ETC saltara solo si es necesario.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cuando el etc esta encendido, ya sea porque le des al boton o porque se encienda por fallo electrico esta desconectado.
    Si lo desactivas de cualquier forma, ya no saltara en ningun caso.
    01 Mar, 08
    Astra GSI 16v
    Jojo pues que rayada llevarlo desactivado y con la lucecita encendida en el cuadro.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    quitas la bombilla y problema solucionado no?
    darle al boton de desactivado y quitar la bombilla, quitar fusible o desmontar todo el tinglado mariposa y motor incluido. para mi, si no se va a usar, la ultima opcion es la mejor, sino, con cualquiera de las anteriores vale
    21 Dec, 07
    A mi la bombilla no me molesta.....jejeje
