Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Embrague gastado o plato de embrague mal?
    16 Apr, 05
    Astra GSi
    Predeterminado Embrague gastado o plato de embrague mal?
    El problema que tengo es que, primero el embrague tiene muy poco recorrido bueno es el mismo pero al soltar embraga antes (si antes tenia que soltar 13cm por ejemplo ahora tengo que soltar solo 6cm) y luego lo que mas me mosque es que al soltar el pedal del embrague con la marcha metida pues la palanca mete un pequeño traqueteo como si patinara el embrague pero no se si puede ser que este gastado, el cable este dañado o que el plato del embrague tenga algun fallo decir que las marchas no rascan al entrar y va suabe.
    que opinais? que sintomas tiene cuando el embrague se gasta aparte de lo de rascar las marchas?
    07 Nov, 07
    ASTRA GSI
    Predeterminado Re: Embrague gastado o plato de embrague mal?
    A mi se me quedo pegado, con un dia de lluvia extrema por que aceleré bastante por lo del agua del escape y tal,y en la OPEL lo testearon de una forma curiosa que pudes hacer tu mismo para saber si esta sano, consistio, con el coche parado, meter Quinta y hacer que el coche se cale acelerando algo claro.. si consigue parar el motor,el embrague no patina y esta como un roble. asi descartaron en mi caso el cambio, fue un simple recalenton.
    Quiza te ayude en algo.
    un saludo y suerte
    21 Dec, 07
    si te tiembla un poco la palanca de cambios y el pedal seguramente es que tienes algun muelle roto del disco
    poco queda para sacar ya el c20xe a pasear con fundamento jeje
    "ante la duda, una menos"
    16 Apr, 05
    Astra GSi
    en quinta acelerando en quinta si que se cala, comprobare lo del muelle
    Gracias
    Cita Iniciado por cnomelocreo Ver mensaje
    Gracias
    hombre, si compruebas lo del muelle ya directamente ves el percal porque tendras que desmontar el embrague no?
    21 Sep, 06
    El mundo
    a mi me pasaba lo mismo y el otro dia al desmontar la caja, salio el embrague perfecto. asi k, ese mismo monte en el 16v y a correr
    16 Apr, 05
    Astra GSi
    Sustitucion de embrague y como nuevo,
    Gracias todos
