Resultados 1 al 6 de 6
Tema: De nuevo el astra en boxes...aceite, aceite...
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Predeterminado De nuevo el astra en boxes...aceite, aceite...
    Buenas! Pues nada, despues de hacer mil y una reparaciones, todavía me seguía tirando aceite del orden de 1 litro a los 1000kms...por lo ke se veia ke no había dao con la fuga importante! Le cambié la junta del carter, retén del cigüeñal, junta tapa balancines, junta cuerpo roscado del filtro de aceite, etc...pero seguía...
    El martes lo metí al taller, que dejamos un hueco libre, y lleva allí desde entonces. Empecé a soltar la distri, y me temía lo peor, el rastro venía por encima del cigueñal pero por debajo de los árboles de levas...CULATA! Pero al final solté la tapa negra metálica de detrás de la distribución, y resulto ser gracias a dios la junta de la bomba de aceite, ke perdía casi a chorro, alucinante!! Para sacar la ++++ bomba he tenido que volver a soltar absolutamente toda la distribución (aprovechando para cambiar retenes de arboles de levas), y el carter (que tenía la junta nueva de un mes). Le he tenido que poner la junta nueva otra vez, y la correa cambiarla ke tambien estaba nueva de 2 meses, pero llena de aceite...Ya ke estaba el coche en el taller, he aprovechado para cambiar los silentblocks del brazo de suspensión, que hacian ruido ya...Hoy lo he dejado todo el tema motor prácticamente terminado, a falta de montar la caja del filtro de aire y poco mas...Lo ke me está costando mas es volver a meter el brazo de suspensión, ke como estaba el coche en el suelo con caballetes, pues menuda ++++da! pero mañana lo meto en elevador y ya trabajaré mas trankilo...pues nada, a ver si no me da problemas de aceite en muuuuuuuuuuuuuuuucho tiempo...SALUDOS
    P.D: Aki os dejo lo que le he cambiado en relación a las pérdidas de aceite (no tengo en cuenta todos los rodillos y tensores y correas de distribución y auxiliar):
    - Retenes árboles de levas
    - Reten cigüeñal
    - Junta tapa balancines
    - Manguera recirculación gases del carter
    - Junta de la bomba de aceite
    - Juntas del carter
    - Junta del cuerpo del filtro de aceite (donde se une al bloque)
    Gasto total +/- 120€ ( y eso sin contar la mano de obra, ke me lo hago yo...todo esto hecho en taller pues subiría a unas 4 o 5 horas fácil, más de180€...)
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    Predeterminado Re: De nuevo el astra en boxes...aceite, aceite...
    la junta d la bomba d aceite es un gran mal en estos motores pero bueno q todo lo malo sea eso jeje
    saludssssssssssssss
    08 Nov, 06
    bueno,parece que al fin encontraste la fuga maldita,jeje.un saludo
    22 Dec, 06
    si, y lo más importante, que parece que ya no pierde aceite...pero si no es una cosa es otra, hoy me ha dejao "tirado"...parece ser que con tantas cosas que he tocado, se ha movido la manguera del refrigerante, la que va de la parte alta del radiador hacia el termostato, la ke hace como un "looping", jeje...y se ha kedado demasiado cerca de los colectores, y en un bache, se me ha quemado, ha empezado a salir un humerio impresionante...puffffff...y bueno, a llamar a mi padre, y con cinta aislante, celo, cinta de carrocero, y cinta americana, jeje, y parando cada 1.5-2 kms pa rellenar agua, he conseguido llegar al garage. Mañana lo dejaremos reposar, y el lunes pediré la manguera a la Pelo, a ver si no es muy cara...
    Astra 2.0i GSI 16V
    buena mano que le has metido al coche... a ver si se pasa buena temporada sin derramar
    22 Dec, 06
    joder yo creo que con todo lo que le he hecho, no me debería dar problemas en muuuuuuuucho tiempo,a ver si es verdad...De momento no pierde aceite, y más le vale ke siga así...cuando le ponga el brazo nuevo, y la manguera del refrigerante, ya está "acabado", o por lo menos acabado de las cosas por reparar, luego vendrá lo bueno, bilstein, eibach, omp, etc, etc...jejeje
    Astra 2.0i GSI 16V
