Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Adaptador 10 pins a OBDII
    03 Jun, 05
    Predeterminado Adaptador 10 pins a OBDII
    Lo primero de todo pedir disculpas si no es su sitio, estaba dudando entre mecanica y electricidad... el caso es que he comprado por ebay una interface TECH2 OBDII a USB y como mi coche un Tigra de finales del 95 no tiene OBDII sino el conector Opel de 10 pins tambien he comprado un adaptador de 10 pins a OBDII, el caso es que el TECH2 funciona, puesto que lo he probado con un astra y funciona perfectamente, pero en mi coche con el adaptador no logro hacerlo funcionar y creo que puede deberse a que el adaptador no este bien, ya que dicho adaptador unicamente emplea 4 pins, y para hacer la autodiagnosis hay que puentear dos pins, pues de esos dos pins que hay que puentear para la autodiagnosis, el adaptador unicamente usa 1, el otro no lo emplea... quizas sea asi, pero eso me hace dudar... haber si alguien sabe del tema y me puede ayudar un poco... que soy mu novato en estos temas...
    Predeterminado Re: Adaptador 10 pins a OBDII
    Cita Iniciado por JotaeRe Ver mensaje
    pues si el adaptador solo tiene habilitado 4 pins.... el ccoche usa mas yo creo... no lo habrás puesto al reves no?
    03 Jun, 05
    no esta del reves puesto que solo encaja de una posicion, ademas en el tech2 he probado a diagnosticar diferences secciones y funcionan todas menos la seccion engine que es la que realmente me interesa... me diagnostica el airbag, el abs y la alarma, pero no el motor... es algo raro...
    pues ya es raro.... no estará defectuoso? es que es el mas basico el que te falta, el de la ECU xDDDD
    no lo podrías apañar tu abriendo el conector o algo? porque el puente es entre los pines A y B
    03 Jun, 05
    Imagino que ese es el problema... que de los pins A y B unicamente emplea uno, con lo que supongo que por ese motivo no me funciona... me pondre en contacto con el vendedor haber que me dice, de todos modos por el precio del adaptador se puede investigar... lo malo es que no tengo la mas minima idea de ese pin a cual del OBDII corresponde... continuare investigando...
