Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Mi astra ha muerto
    17 Feb, 07
    Unhappy Mi astra ha muerto
    Pues nada hoy aqi en oviedo es fiesta y esta mañana he ido a buscar a mi novia a gijon para ir a comer x ai con los amigos.Y nada la verdad qe despacio no fui iria entre 140 y 160.No note nada raro la verdad y nada al llegar casi a casa d mi novia huelo algo a anticongelante y me mosqee.al llegar a su casa paro y veo qe no ai casi nada de anticongelante.El coche no habia calentao na estaba perfecto de temperatura...y bueno espere un rato y llene cn una garrafa qe tenia en el maletero y buenome puse a venir para oviedo ya todo rayao.El coche no iba bien no tenia buen sonido, pero bueno por la autopista no calentaba nada esagerao iba perfecto.LLege a oviedo y el coche sonaba al arrancar en los semaforos como un tractor,como si fuese a 3 cilindros y ya estabasuper rayado.Como no me qedaba mucho para ir a casa y la temperatura no subia mucho pos decidi llevarlo al garaje y bueno asta alli segia sonando igual de mal.Estoy ya en la puerta del garaje y ai si qe me empieza a subir,abro la puerta corriendo, lo meto adentro y lo paro qe ya estaba casi en la raya roja.Voy empujandolo asta la plaza, lo aparco y abro el capo y otra vez sin nada de anticongelante.Bueno ya me esperaba lo peor pero bueno llame a primo qe es mecanico y mientras estuve ai cn la moza y mi padre esperando rellene cn agua de nuevo.y bueno en un rato grande llego y tabamos tos pendientes del motor y cuando dice mi novia,mirar pa atras...eso parecia la fumeta blanca del papa,jaja y me rio por no llorar.Ala abemus culata jodida
    Bueno he visto qe algunos habeis cambiado ultimamente la culata como tope astra...por cuanto andara la broma???asi algo aproximo por los qe lo hayais sufrido y bueno qe recomendais hacer.
    Al final menuda fiesta he tenido, bufff
    Saludos y gracias de antemano
    19 Mar, 05
    Predeterminado Re: Mi astra ha muerto
    pues basicamente es todo mano de obra, mas rectificar/comprobar la culata que deben ser unos 40-50€.
    Donde te meten la sablada es en mano de obra, que son unas cuantas horas
    03 May, 07
    no va a ser algo barato tenlo claro, mi padre cambio la del omega del '90, un 2.0i, y fue bastante pasta pa lo viejo q era el coxe, de eso ara 5 años... lo q no recuerdo la cifra
    pero weno, la culata se cambio y el coxe volvio a ir como nuevo.
    el astra no creo q aya muerto solo q se jode, como todo tio...
    saludos!
    pero eso no tiene porque ser que la culata se haya roto... lo mismo solo es la junta... (que yo creo que será de eso)
    si fuera de la culata lo que pasa es que te mezclaría agua con aceite... creo yo
    Hay que tener cuidado, que si nos echa todo el agua fuera la aguja de temperatura del cuadro hasta baja por no estar en contacto con el líquido
    Venga, que no sea gran cosa.
    17 Feb, 07
    Lo qe esta claro por mi es qe el coche sonaba bastante mal, el anticongelante no lo hecho x ningun lao( se lo traga) y qe a ultima hora en el garaje aparcao echaba una fumata curiosa.Nose si vosotros tendreis alguna respuesta por esos sintomas.Junta, culata pero bien de ai haber mañana se lo llevo pero bueno me espero lo peor qe ultimamente son to malas noticias y ademas ahora me tocaba cambiar dentro de poco la correa, bufff se me junto to
    Bueno gracias a todos
    Si se l otraga tan rapidamente es jodio, puesto o la junta esta completamente abrasada o tiene un poro en una camisa. La culata generalmente no se raja como pa trague tan rapido el agua. Desmontar y ver lo q hay, lo primero antes de tocar nada despues de abierto sera comprobar culata y revisar bien juenta a ver si hay algun ciliondro comunicado con agua o algo
    05 Feb, 07
    Astra Gsi
    al mio le pasa lo mismo, solo que todavia se traga kilometros el ++++++. Se me txupa el anticongelante y el aceite, tampoco se calienta, creo que ya esta en las ultimas el pobre, aunque sigue tirando.
    Aver si me dura lo suficiente hasta que me pueda hacer con otro astra.
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Lo malo del precio es que levantar culata te supone tambien un cambio de correas,rectificado,los tornillos nuevos y algo mas.
    El caso es hacer gasto.
    un saludo¡¡
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    17 Feb, 07
    Ya se lo he llevado al taller de mi primo...y estara listo para el viernes o lunes dependiendo del qe hace las culatas y bueno de paso tmb cambiar to la distribucion, bomba y de+ cosas pa ponerlo fino.El precio me dijo qe rondaria sobre algo menos de 600e aunqe por suerte me cobrara menos, jaja.Haber si qeda wapo y disfruto con el por mucho mas tiempo.
