Resultados 1 al 10 de 49
Tema: Instalación eléctrica cachas para el bricokadett
    Predeterminado Instalación eléctrica cachas para el bricokadett
    Como os he ido informando de mis trastadas, quería reforzar la instalación eléctrica que alimenta las etapas de música, sobre todo pensando en la que está al llegar y que moverá los subwoofers.
    Hasta ahora tenía dos cables de alimentación directos de batería con un portafusible maxi a la salida de la batería y tirados por el lado izquierdo del coche hasta las dos etapas Sony que llevo ahora.
    Gracias al forero qmack que me regalón una manguera Alpine de nada menos que 35 mm2 de sección, me planteé reforzar y mejorar la instalación eléctrica de cara a los nuevos componentes.
    La manguera amarilla va directa al borne "tunero" del positivo, con un portafusible cilíndrico Phonocar (un poco "tunero" para mi gusto, pero venía en el kit, jeje). y de ahí sustituyendo al cableado anterior y siguiendo el mismo recorrido llegará hasta el maletero.
    Mi idea es hacer en el costado del maletero o incluso por dentro, tras la aleta, un cajeado con algún resto de dm y tapizarlo en moqueta.
    De ese cable amarillo saldrán los tres cables de sección algo menor para alimentar cada etapa a través de un distribuidor, a poder ser con portafusible para cada ramal.
    Como no encuentro ningúno que me satisfaga he decidido hacérmelo a partir de un portafusibles maxi de un Opel Vectra que me traje del desguace hace poco.
    Si os fijáis, le he puesto un terminal cachas al cable Alpine, comprado como el resto de conectores, en tienda de suministros eléctricos de Arganda (nada de tuning....).
    Como no tengo crimpadora tamaño industrial he usado el torno para apretar el conector al cable:
    Antes le hemos metido un trozo de termoretractil:
    Y para dejar perfecto el termoretráctil, nada como la pistola de aire caliente, el acabado es perfecto y se tarda unos segundos:
    Y queda así de chulo:
    A ese conector va el ramal común del portafusibles, al que también he pesto un conector igual, usando en ambos casos termoretractil y queda algo así:
    Como el portafusibles original tenía 8 o 9 huecos para relés y me sobraban he cogido la dremel y lo he dejado en cinco huecos para relé (ahora solo necesito tres, pero quien sabe...).
    He desmontado las partes de colores, que salen haciendo presión y extraído las hembras eléctricas donde se fijan los relés.
    La idea es conectar a estas salidas el cable que alimentará a cada una de las etapas, usando conectores cachas y termoretractil en los extremos, todo muy "presentable".
    Quedará algo así pero enrasado en el enmoquetado y tapado (he puesto fusibles de 30 amperios a modo de ejemplo):
    En fin, ahora me queda plantearme el hueco donde poner ese distribuidor, pero creo que será en ese mismo hueco donde meta el condensador que quiero montar, facilitando así tirar los cables.
    Un saludo y espero os guste el resultado.
Nombre: 100_2842.jpg
Visitas: 249
Tamaño: 210.6 KB
ID: 9897   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2843.jpg
Visitas: 248
Tamaño: 181.0 KB
ID: 9898   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2844.jpg
Visitas: 241
Tamaño: 220.1 KB
ID: 9899   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2845.jpg
Visitas: 237
Tamaño: 203.5 KB
ID: 9900   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0049.JPG
Visitas: 235
Tamaño: 186.2 KB
ID: 9901   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0050.JPG
Visitas: 232
Tamaño: 197.3 KB
ID: 9902   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0051.JPG
Visitas: 231
Tamaño: 184.1 KB
Nombre: PIC_0054.JPG
Visitas: 228
Tamaño: 154.5 KB
ID: 9904   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0055.JPG
Visitas: 230
Tamaño: 189.7 KB
ID: 9905   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0056.JPG
Visitas: 224
Tamaño: 206.0 KB
ID: 9906   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0057.JPG
Visitas: 223
Tamaño: 152.6 KB
ID: 9907   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0058.JPG
Visitas: 221
Tamaño: 180.5 KB
ID: 9908   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0059.JPG
Visitas: 220
Tamaño: 208.9 KB
ID: 9909   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0061.JPG
Visitas: 434
Tamaño: 214.4 KB
Nombre: PIC_0048.JPG
Visitas: 217
Tamaño: 208.8 KB
ID: 9911   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0052.JPG
Visitas: 221
Tamaño: 194.8 KB
ID: 9912   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0047.JPG
Visitas: 212
Tamaño: 183.8 KB
ID: 9913   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0053.JPG
Visitas: 214
Tamaño: 163.4 KB
ID: 9914   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0062.JPG
Visitas: 211
Tamaño: 189.7 KB
ID: 9915   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0063.JPG
Visitas: 207
Tamaño: 182.3 KB
ID: 9916   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0064.JPG
Visitas: 209
Tamaño: 207.1 KB
Nombre: PIC_0066.JPG
Visitas: 213
Tamaño: 198.8 KB
ID: 9918   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0060.JPG
Visitas: 208
Tamaño: 179.9 KB
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: Instalación eléctrica cachas para el bricokadett
    instalacion cachas cachas xD
    08 Jun, 06
    Astra Gsi 125CV 16V otras manos/A3 1.8 T
    y tan cachas... jiji, seguro que no tendras perdidas por calentamiento del cable xDD :mrgreen:
    Bueno, como tenía un mono terrible de subiros fotos al club, pues os dejo algunas del montaje de audio que estoy haciendo.
    He hecho un cajeado de dm tapizado en moqueta de kadett que alojará el condensador una vez llegue y luego irá con su tapa de metacrilato ahumado, que permita ver los indicadores de funcionamiento y el voltímetro.
    El montaje sería en alguna de estas ubicaciones:
    Si va aquí el montaje, irá enrasado con la tapa y con su ventana de metacrilato:
    O aquí, tapizado por fuera también:
    Luego me he puesto con el distribuidor de alimentación, tambíen hecho con restos de dm que tenía pro ahí, tapizado en moqueta y en el que he insertado el portafusibles modificado que os enseñé. También lleva una zona donde se anclarán las tomas de alimentación de las tres etapas, cada una a su fusible.
    Las conexiones por la parte baja del distribuidor:
    Lo he dejado en tres conexines por ahora pero está listo todo para enchufar cinco etapas (si hiciera falta):
    Luego queda ponerle también su tapa de metacrilato.
    Aunque las medidas permiten que puedan montarse juntos, los he hecho y tapizado independientemente por si tengo que montarlos separados en el hueco de la aleta del kadett, aunque aun no se si meteré ahí la etapa que alimentará los subs.
    PD: La coña de la botella de Aquarius es para ir haciéndome la idea del condensador dentro.
Visitas: 223
Tamaño: 155.4 KB
ID: 9700   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 223
Tamaño: 166.6 KB
ID: 9701   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 217
Tamaño: 145.4 KB
ID: 9702   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 221
Tamaño: 163.5 KB
ID: 9703   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 219
Tamaño: 166.4 KB
ID: 9704   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 218
Tamaño: 144.8 KB
ID: 9705   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 214
Tamaño: 163.8 KB
Visitas: 217
Tamaño: 185.7 KB
ID: 9707   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 213
Tamaño: 181.4 KB
ID: 9708   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 218
Tamaño: 196.4 KB
ID: 9709   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 212
Tamaño: 131.6 KB
ID: 9710   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 210
Tamaño: 107.4 KB
ID: 9711   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 210
Tamaño: 123.9 KB
ID: 9712   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 212
Tamaño: 100.4 KB
Visitas: 211
Tamaño: 110.8 KB
ID: 9714   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 211
Tamaño: 145.3 KB
ID: 9715   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 210
Tamaño: 77.2 KB
ID: 9716   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0067.JPG
Visitas: 3
Tamaño: 146.4 KB
    Buenas de nuevo
    El tinglado ha avanzado un poquillo y ha quedado a falta de recibir el condensador.
    He mejorado el distribuidor esmerándome un poquillo más con la caladora y dejando listo para tapizar este y el cajeado por fuera si al final hace falta (tengo tapizado de sobra).
    He empezado por tapizar el hueco donde se atornillan los cables que van a las etapas a la salida de los fusibles.
    He taladrado la plancha una vez seco el pegamento para pasar los tornillos que sujetan los terminales de los cables.
    he hecho tres cables "cachas" que salen de los fusibles hasta esos tornillos, usando termoretráctil, terminales gordotes, cable de 20 mm2 de sección y soldadura hacia las hembras del portafusibles.
    El portafusibles Monacor del cable principal ahora tiene una pletina que le he puesto atornillada y que reforzará el anclaje al coche:
    Los cables ya fijados en el portafusibles y cogiendo forma para fijarse a los tornillos que harán de contacto:
    El distribuidor casi tapizado por su parte frontal, a falta de afinar un poco:
    Ambas piezas dispuestas una a lado de la otra en configuración horizontal:
    Se ve más o menos como quedaría tapizado por fuera también y con el condensador (no con la botella de Aquarius, jeje)
    O en vertical aunque es más probable que el distribuidor fuera arriba, para así poder conectar con el condensador más fácilmente:
    Un saludo a todos
Visitas: 206
Tamaño: 140.6 KB
ID: 9718   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 206
Tamaño: 124.2 KB
ID: 9719   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 207
Tamaño: 132.4 KB
ID: 9720   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 206
Tamaño: 127.8 KB
ID: 9721   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 205
Tamaño: 99.8 KB
ID: 9722   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 202
Tamaño: 145.6 KB
ID: 9723   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 202
Tamaño: 131.8 KB
Visitas: 201
Tamaño: 191.7 KB
ID: 9725   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 203
Tamaño: 201.5 KB
ID: 9726   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 200
Tamaño: 173.8 KB
ID: 9727   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 196
Tamaño: 219.6 KB
ID: 9728   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 197
Tamaño: 180.5 KB
ID: 9729   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 197
Tamaño: 122.4 KB
ID: 9730   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 198
Tamaño: 167.4 KB
Visitas: 195
Tamaño: 152.5 KB
ID: 9732   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 194
Tamaño: 86.7 KB
ID: 9733   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 192
Tamaño: 85.5 KB
ID: 9734   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 195
Tamaño: 177.0 KB
ID: 9735   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0065.JPG
Visitas: 195
Tamaño: 142.6 KB
ID: 9736   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 193
Tamaño: 149.0 KB
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    hombre un hacha on el estaño no eres no........ jajajaj. Esa botella no sera la de la kdd en zgz????? que ya tiene hongos tio xDDD. Buena instalacion tio. Yo creo que tiene mejor pinta en vertical no? asi quizas puedas hace otro hueco apra meter cualquier otra historia, como por ejemplo un paquete de galletas el principito o algo de coña xDD.
    P.D. Uzielgal dice: jaja, dale con la barra
    xDDDDDDDD
    Pues si algo se me da bien es la soldadura, si mi JCB hablara...
    solo que esos terminales eran reutilizados y estaban ya plegados, además que el cable soldado es de 20 mm2 de sección, con lo que hubo que improvisar un poco, pero cachas ha quedado eso si.
    PD: no es la misma botella, soy usuario intensivo de Aquarius, jaja
    08 Mar, 06
    Menuda instalación que te estas haciendo uzi lo que mas me gusta es que estas utilizando todo los huecos "muertos" del maletero del kadett para colocar todo y asi no tendras tantos cables ahi esparcidos, he visto instalaciones que parencen la central de Endesa. Enhorabuenta tio y sigue asi.
    05 Feb, 06
    vaya vaya vaya, eso es una instalacion cachas y como debe ser. No lo k montan los tuneros.
    Siempre aprovechando el hueko y los rekortes d madera. La verdad es k llevas muxas buenas ideas en el aspekto d sonido.
    Aora tb un capacitador??ya veremos en k akaba esto. Primero vias separadas, luego instalacion nueva, capacitador, subwoffers. Kiero verlo terminado y sonando. Asi montado puede kedar mu bonito, pero si suena luego a lata mal vamos.
    La verdad, kreo k estas aciendo un buen trabajo. Apoyo lo k estas aciendo, pero yo personalmente kuando monto en el kotxe no paso la radio del 10-12, no se para k necesitais tantos W d sonido la verdad. A mi m sobra mas d la mitad d la potencia d mi radio-cd sin mp3 y algunos aki kon doble etapa.ajjajaa.
    Anda k no tengo ganas d ver el briko kadett terminado, llegara ese momento algun dia??. Puede estar cerca kreo yo, kon esas yantas k ya posees y el tubo eskape puede k este en proceso d finalizacion??
    Un saludo, a este trabajo le doy un notable alto jajaja.
    05 Aug, 03
    S3
    Ahora te voy a putear.
    Podrías editar el post para que se vean los adjuntos otra vez?
    Jaja!
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
