Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Urge.....sensor Presion Aceite !!!!
    13 Jul, 06
    Corsa A 1.6 GSi E16SE
    Predeterminado Urge.....sensor Presion Aceite !!!!
    Hola tengo una duda en mi Corsa A Gsi el cuadro tiene cuatro relojes y uno de ellos mide creo que es la presion del aceite el tema es que casi se mueve no se si sera que esta sucio el sensor o esta roto o yo que se. QUeria saber cual es ese sensor donde va alojado (si poneis fotos mejor) y si lleva aparte algun rele o algo para ello...Y si para cambiarlo se vaciaria el aceite accidentalmente o no pasaria nada ... lo digo porque tengo que cambiar el aceite y asi lo hago ya de paso...supongo que un sensor de esos costara poco no ???
    Gracias por vuestra ayuda un saludo.
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Predeterminado Re: Urge.....sensor Presion Aceite !!!!
    El sensor va en la parte superior del carte. Si te metes en un foso fijate en el carte la parte superior por la parte de atras. (no la de los colectores.^)
    [IMG]C:\Documents and Settings\turbo\Escritorio/imagen009[/IMG]KEMAR GASOLINA ES MI UNICA DROGA.
    13 Jul, 06
    y se vacia el aceite al quitarlo???
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    te caerá un poco, pero tampoco demasiado. Como mucho, el contendio del filtro de aceite. En el 1.3 y 1.4 está al lado de la polea del alternador, lado motor, mirando a la izquierda si desmontas la rueda delantera derecha. No hace falta elevador. Sale con una 22 ( creo)
    13 Jul, 06
    ¿sabeis cuanto puede valer en una tienda de repuestos y cual es su nombre original?
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    como tienes el filtro del aceite, si hace tiempo que no lo cambias puede que de la suciedad pierda presion el aceite, de todas formas el sensor creo que no es muy caro
    13 Jul, 06
    Entiendo que el sensor va encima del carter ...en el bloque no?? por lo cual supongo que no dejara escapar aceite pues el aceite quedara abajo en el carter...
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Es el manometro de presion de aceite y tienes dos conexiones una para el reloj y otra para la luz roja de falta de aceite k se te enciende junto con la del aceite al poner el contacto vale 50 € en la opel y es mejor k la pilles en la opel porke yo la pille en competencia y a los dos dias igual jodida
    13 Jul, 06
    Este mio se mueve la aguja pero muy poquito...probare a desmontarlo y mirarlo por si tiene capa de mierda encima o algo de los cables haber...
    13 Jul, 06
    Aqui dejo unas cuantas fotos del sensor en concreto el del Corsa A GSi...lo primero decir que este se desmonta con una llave plana de 19mm. Podreis observar que lleva dos conexiones una arriba a la cual le llega el cablecito fino ese verde y amarillo y otra negra abajo a la cual se enchufa una clemá...me supongo que la de la clema es la que marca la luz roja pues yo solo llevo actualmente esa conectada y la otra la de el cable fino sera la que marque en el reloj del cuadro y ese cable no lo tengo puesto (porque no lo encuentro por ahi colgando).En la foto frontal plana al final de la rosca tambien se puede observar el pequeñisimo orificio por el cual se mete el aceite y en las otras fotos se pueden leer las inscripciones de presion en el hexagono...una imagen vale mas que mil palabras...
Nombre: Sensor_presion_aceite_1_RES.jpg
Visitas: 291
Tamaño: 419.7 KB
ID: 11493   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sensor_presion_aceite_cables_1_RES.jpg
Visitas: 276
Tamaño: 440.1 KB
ID: 11494   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sensor_presion_aceite_cables_2_RES.jpg
Visitas: 248
Tamaño: 400.9 KB
ID: 11495   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sensor_presion_aceite_agujero_RES.jpg
Visitas: 249
Tamaño: 415.8 KB
ID: 11496   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sensor_presion_aceite_bares_1_RES.jpg
Visitas: 205
Tamaño: 398.9 KB
ID: 11497   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sensor_presion_aceite_bares_2_RES.jpg
Visitas: 246
Tamaño: 413.6 KB
