Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Vibracion
    10 Oct, 06
    Vectra
    Predeterminado Vibracion
    Tengo una vibracion cuando estoy en ralentí, q hasta me hace un masaje el asiento. Pienso que se debe a que el ralenti esta bajo, q opinais?
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: Vibracion
    Si esta bajo, esta claro que es eso.
    Sube tu el ralenti con el pedal, hasta unas 900 para probar, haber si notas mejoria.
    Proximamente... OVERFIBER
    10 Oct, 06
    Vectra
    Cita Iniciado por koupe Ver mensaje
    Al subirle deja de vibrar, pero nose si sera solo xq el ralenti este bajo, porque ademas de la vibracion hace un chillido y una especie de ruido sordo, nose explicarlo.
    Mañana grabo el sonido y os lo pongo aqui
    Exclamation Re: Vibracion
    yo creo que es que el ralenti, esta muy bajo, pero oye lo del masaje aprovechate mientras puedas, jajaj XD
    Y a cuantas vueltas se mantiene ahora. No t ekivokes q por tu otro post creo q es un DI, eso se mueve bastante. A q vueltas marca el ralenti cuando lo tienes en marcha?
    10 Oct, 06
    Vectra
    Entre el 0 y el 1. Mas o menos a 700rpm
    Ya tengo el sonido, no se distingue mucho, xq lo grave con el movil
    pero haber si mirais algo
    10 Oct, 06
    Vectra
    Aqi esta el archivo: http://dl029.filefactory.com/dl/f/c0...20df01a895aa6/
    Para escucharlo usar el Media player clasic
    Fijaros en que cambia de sonido, d normal a grave y con el un chirrido
    Que opinais?
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    no puede ser tambien que tengas un soporte de escape roto?
    10 Oct, 06
    Vectra
    Ese problema ya lo tube hace unos años y me lo soldaron
    Lo que no notaba tanto era la vibracion
    Lo voy a llevar a la opel haber que me dicen
    Gracias a todos!
