Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Ayuda para encontrar cable o conector
    29 Jun, 06
    Corsa B
    Unhappy Ayuda para encontrar cable o conector
    Tengo un pdf en aleman para acoplar el ordenador de a bordo en un Corsa B. Despues de traducirlo, me falta encontrar este cable y no lo veo por ningun lado:
    "Señal de la consumo para el Corsa B X10XE y los motores de X12XE:
    Puedes medir la señal en el pin 16 del equipo costoso del motor. Este pin está con los cables marrón-negro uno ocupados y está en el conector X66. El regulador en el X10XE/X12XE se sienta directamente en el motor, él está debajo del envase del líquido de frenos que se encontrará"
    No encuentro ni el cable ni conector ni nada q se asemeje :|
    05 Feb, 06
    Predeterminado Re: Ayuda para encontrar cable o conector
    supongo k sera algun pin k salga de la centralita, pero no lo se. el conektor x66 no se kual sera. Manuales d korsa B no visto nunka, asi k mas dificil ayudarte.
    Mirate la centralita (supongo estara a los pies del kopiloto) y mira aber si sale d ella el kable marrón-negro k t komenta el pdf.
    29 Jun, 06
    Corsa B
    Rebusque por todo el coche y no encontre ningun cable marron-negro
    04 Apr, 06
    Calibra 2.0 16V
    [quote=Mutilo]Tengo un pdf en aleman para acoplar el ordenador de a bordo en un Corsa B. Despues de traducirlo,
    me podrias pasar ese pdf traducio al mail? es que el aleman lo yevo un poco mal jeje
    29 Jun, 06
    Corsa B
    No creo q lo traduzca entero, porq ya tengo echas casi todas las conexiones, solo me falta una. Y ademas la traduccion no es exacta de todo, necesitaria bastante tiempo para traducirlo. El pdf es este: http://corsa-tigra.de/workshop/mid/MidEinbauV2_4.pdf
