Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Regular C0...
    08 Jul, 04
    Opel Astra 1.8 16 valvesss
    Cool Regular C0...
    Hola a todos,, bien mi problema es el siguiente, mi coxe en ralenti va mu mal de gases, pero a 2500 vueltas va nikelao.El autodiagnostico no chiva nada, por cual no es la sonda lamda, asique puede ser el catalizador k ya le toca??
    Ando mal de rpms al ralenti, con valvula nueva.
    En un taller que es lo que hacen?¿ tocan algun tornillito para regularte el C0?
    Predeterminado Re: Regular C0...
    Si tu coche es catalizado poco hay q hacer ya q lo regula atraves de centralita lambda y catalizador.
    Si es catalizado y da mal falla alguna de las tres o mas de una a la vez. Lo mas normal es la lambda q aunke no cate fallo puede q no haga bien su funcion y si tiene muxos km el motor puede q sea el catalizador q este un poco ya pal arrastre
    08 Jul, 04
    En la valvula de ralenti, hay algo para regularla?, me refiero, yo hace tiempo mi mecanico me toko un tornillito de valvula de ralenti, y me dejo OK las rpms, y me advirtio de que andabamos en el limite para k me fallara en gases.
    Wueno pues decir que las rpms empeoraron, y de 950 se me bajaron a 600 y dice que de gases ando mal.
    Deberia mirarme todas las posibles fugas que pueda tener el circuito de gases, revisar el catalizador, la landa, y la valvula de ralenti ya que me dijo que a 2500 rpms, no habia problema de gases.En cuanto al problema de gases, que tipos hay?
    Que contamina mas de lo normal, hace mezcla mal, o que contamina menos.
    Saludox.
    Xq contamine de menos no t preocupes q no t van a rechazar. Jejejejejej, solo lo haran si los das por encima. El regulador de ralenti no hay manera de meterle mano ya q lo unico q puede ser es q este sucion. Esto viene sellado de fabrica y no hay manera de desmontarlo sin romperlo me creo. Unicamente puedes darle una limpieza. Y a probar
    A mí también me da el CO un poco alto en ralentí. El caso es que lo tengo relativamente alto.
    ¿Qué manera hay de bajar algo el ralentí? ¿Cerrar un poco la mariposa pequeña de la admisión? ¿O si lo hago luego me lo compensa la válvula de ralentí por otro lado?
    Saludetes.
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    antes de hacerle nada mira q no sea de tener tanto tiempo parado el coche. Llevalo alegre unos cuantos kilómetros y no pares el motor en la cola de la ITV
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    limpia la lambda, cambia aceite, etc
    Siempre tuvo el ralentí alto, sobre las 900rpm. Puede bajarse a 800 sin problemas seguro.
    La lambda la sacaré la semana que viene cuando cambie el escape intermedio.
    Y darle caña... no, eso creo que ya no hace falta xDDDDDDDDDD
    Saludetes.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Aqui falto yo, el experto en ralenti, jejeje.
    A mi tambien se me baja el ralenti a 600rpm, pero no, no hay forma de regular el ralenti manualmente, bueno, se puede hacer con el tornillo del cable del acelerador, pero es una chapuza hacerlo asi, ya que el ralenti se controla mediante la ECU, por lo tanto la unica solucion para dejar el ralenti al gusto es conectarle el tech1 y cambiando los parametros.
    En mi caso de gases esta bien, lo unico que me ocurre es eso, ralenti bajito, con la unica solucion de subirlo mediante el tech1.
    Como ya he dicho es una chapuza tocar el ralenti mediante el tornillo, o ajustando el pedal, pues lo unico que estamos haciendo es mover la posicion de la mariposa, la cual esta controlada por un sensor, por lo tanto es una tonteria, pues la ECU no es tonta, y si el ralenti esta mal, esta mal... lo puedes tocar, claro que si, y el ralenti lo puedes dejar a tu gusto, pero si la ECU se pone tonta, te lo volvera a dejar como estaba, o en todo caso, si lo subes, lo unico es que llevaras el coche acelerado, y volvemos al principio: chapuza.
    Un saludo!
    Proximamente... OVERFIBER
    En un coche catalizado el CO se autorregula pero claro pa q se regule bien es necesario q los sensonres den una señal correcta. En este caso la lambda, q los inyectores y bujias esten en condiciones tb es importante.
    En caso de q tokes cualkier cosa pa intentar regular eso lo mas facil es q la ECU tienda a autoregularlo de nuevo mediante tiempos de inyeccion, regulador de ralenti o q se yo. Si en programacion tiene q el ralenti son X vueltas siempre tirara a ello de la manera q sea. Y si se trastea demasiado kiza se le vaya de tal manera q no lo haga bien y falle
  1. regular ralenti
    Por Inrike en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 02-02-06, 21:34
  2. Regular selex
    Por aalcubo82 en el foro Dinámica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 15-11-05, 18:39
  3. Regular dureza en amortiguadores
    Por roncete en el foro Dinámica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 19-10-05, 19:36
  4. ¿Como regular la barra de copelas?
    Por Polarweiss en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 12-05-05, 22:33
  5. ayuda para regular koni amarillos traseros
    Por miguesr en el foro General
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 19-10-04, 10:40
