Hace más o menos una semana cuando hago un stop se me cala el coche, mantiene el ralentí inestable y hace como petardeos y a veces también echa humos negros. Sin embargo cuando le doy caña va de cine.
Será la válvula de ralentí? :roll:
casi seguro ke si.
Limpiala a ver si esta viva o ha muerto del todo y hay ke cambiarla.
Buenas,
Le has hecho un autodiagnóstico??
mira también el correcto funcionamiento del captador de temperatura que va al termostato, puede que le esté indicando al coche una temperatura muy baja del anticongelante a su paso por el termostato, y le estés metiendo una cantidad de gasolina, de ahí a que luego salga humo negro.
También mírate los inyectores, cuando le das gas a fondo...notas como si el coche diera unos muy muy pequeños empujoncitos?? en lugar de ser un empuje lineal??
Alex.
Yo te diría que mires bujías cables de bujias etc
Encendido en general vamos
[SIGPIC][/SIGPIC]"El hombre es bueno; la sociedad lo corrompe"
6º ANIVERSARIO5-6-7-8 Diciembre - Albergue de LeciñenaZARAGOZA
Cuando le piso a fondo el coche va de cine, no hace empujones.
Las bujias se las he cambiado por las originales.
Alguien se acuerda donde estaba el post ese para limpiar la válvula de ralentí??
Tienes un brico donde explica como limpiar la válvula de ralentí
Otra opción es ir al post en GENERAL, titulado, índice de Bricos, donde encontrarás el enlace directo al mismo
En la sección de bricos también encontrarás un brico para hacerle el autodiagnóstico
Jorge
______________
Vehículos;
Pues detrás de eso ando yo desde hace tiempo. Ami a veces tambien se me cala y cuando mantengo el gas en pocas revoluciones me da tironcillos.. pero cuando le piso va de cine; lo que pasa es que a mi no me tira humo negro o por lo menos que me haya dado cuenta.
Cuando puse un post hace tiempo sobre el tema aparte de limpiar la valvula de ralentí y demas tambien me comentaron (Jorge) que podía fallar la valvula EGR (la de recirculacion de gases) pero no sé si en mi caso o en el tuyo o en el de los dos esto pudiera ser tambien una posibilidad de fallo...
¿se te enciende el rayito en el panel? ¿le has hecho el autodiagnostico? Yo no le he hecho el autodiagnostico aun, pero vamos, en cuanto tenga pelas lo miro con detenimiento porque lo de la EGR no es que te la regalen en las cajas de cereales... asique... Ya nos contaras
Me he dado cuenta por tu avatar que igual tienes un kadett asique no se si lo de la EGR es posible... mas que nada porque no sé si tu motor la lleva... perdona mi incultura jejeje
Si te digo ke estoy atontado... acabo de volver a leer lo de... "Mi calibra ..." en fin dos perdones jajajaja
Pues si, yo creo q va a ser una de las posibilidades ya comentadas
