Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Problema con el cierre del maletero
    20 Apr, 04
    Senator B
    Predeterminado Problema con el cierre del maletero
    Buenaaas.
    Desde hace un tiempo al darle al cierre centralizado el maletero ni se entera, tengo ke abrirlo con llave.
    Hoy me he decidido a desmontar el plastico ke cubre el motor y todo el sistema del cierre centralizado del maletero y he comprobado ke no llega tension al maletero, asi ke parece ke no es del motor. He mirado en las intrucciones si hay algun fusible para el cierre del maletero pero solo veo ke hay uno para el cierre centralizado en general, y teniendo en cuenta ke todas las demas puertas van bien eso no puede ser.
    Teneis algun eskema electrico del cierre del maletero o se os ocurre cual puede ser el fallo?
    Un saludo y gracias :wink:
    20 Apr, 04
    Senator B
    Nadie me puede ayudar con el tema? :cry:
    28 Jan, 04
    No domino mucho el tema....pero intenta seguir la linea de cables del motor al que no le llegua tension,no sea que lo tengas abierto o haciendo mal contacto en algun punto. No se me ocurre otra cosa....a ver si algun chispa puede poner algo mas de luz a este problema.
    Saludos y suerte
    Astra GSI 2.0 8v
    Loud pipes save lives
  1. Problema con cierre centralizado
    Por Josemari en el foro CoRSa
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 26-11-07, 21:02
  2. problema cierre centralizado
    Por deividelingles en el foro Electricidad
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 25-04-06, 15:45
  3. problema cierre centralizado
    Por deividelingles en el foro AsTRa
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 23-04-06, 23:30
  4. Instalar cierre con mando y mantener doble cierre
    Por Djnest en el foro Electricidad
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 26-11-05, 11:30
  5. Problema con cierre del maletero.
    Por VectraSound en el foro VeCTRa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 08-04-05, 01:13
